constans Опубликовано 3 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2005 Каркасный дом - это конечно просто замечательно, и тепло он долго держит, и не продувается в отличие от бревенчатого сруба до усадки :-)... Умные люди, посоветуйте как грамотно сделать "дышащий" дом из каркасного...? И что значит "...скрип конструкции" как основной недостаток каркасного дома? Это очень страшно звучит...а как на самом деле - хотелось бы прочесть комментарии людей поживших в каркасном доме! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 3 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2005 Скрип конструкции - только звучит страшно, на самом деле, скрип присущ любому деревянному дому, если специально с ним не бороться, что весьма накладно. А дышаший дом (в смысле вентиляции?) - просто, устройте систему вентиляции. Если, в смысле вентилируемого фасада, - хорошая штука, но требует специалистов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
constans Опубликовано 3 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2005 Судя из статей в интернете, это особый скрип - я знаю, что такое скрип в срубном доме - это нестрашно! Дай Бог , чтобы личную жизнь на мансардном этаже невозможо было проследить живущим снизу!!! :( А где же найти спецов по вентиляции и как проследить, чтобы они там не натворили дел, не зная куда лезут?!!!! Есть какие-то принципы в устройстве вентиляции в каркасном доме - чтобы указать путь истинный мастерам? Specialist, а ты жил в каркасном доме? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 3 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2005 Я их строил. ;-) Принципы вентиляции одинаковы для домов, независимо от типа конструкциии. Их много, они изложены в спец. литературе. А вот, особый скрип - (судя по описанию)похоже, следствие нарушения технологии сборки каркасной конструкции. Основной принцип - опорные стойки должны иметь твёрдую опору (фундамент, подпятники), нагруженные поперечные балки должны плотно опираться на стойки, и, в случае конструктива с их защемлением, узел должен быть расчитан и собран с соблюдением требований конструктора. В случае сложных (особенно, мансардных) конструктивов, весь каркас должен быть расчитан хорошим конструктором, и нужно проследить за соблюдением требований к узлам. Удачи! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2005 Это я когда-то писал о скрипе - как об основном (а я считаю чуть ли не единственном)недостатке каркасных домов. Но ведь имел ввиду присутствие некоторого скрипа только в очень ветренную погоду, с порывами 15-20 м/сек.! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
constans Опубликовано 4 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2005 Благодарю за успокаиивающую информацию относительно скрипа...допустим скрипа я не боюсь, но в литературе очень мало написано о вентиляции...Упоминается некая система за 5-7 000 долларов с нагнетанием воздуха в помещение, а что других способов организовать вентиляцию нет? Если есть, то как тогда и откуда должен поступать воздух? Товарищи мастера, мне очень нужен ваш совет! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 5 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2005 ага, есть, естественная вентиляция через щели в окнах дверях поступает воздух, долой пластиковые окна!!!! :-) С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2005 "Зеленую дорогу" пластиковым окнам! А также грамотным мерам по вентилированию зданий! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
constans Опубликовано 9 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2005 не смешно!!!! Я между прочим серьёзно спрашиваю? Ладно всё с вами ясно! Благодарю за ценные советы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2005 почитайте здесь cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
