Гость Опубликовано 3 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2005 Добрый день, Требуется осуществить скрытую прокладку трубопровода в ванной. Стояки не трогаются. Нужно подвести в штробах горячую и холодную воду к двум смесителям, а также холодную к стиралке. Вопрос: можно ли выполнить СКРЫТУЮ разводку стальными трубами (сварка)? Какая требуется при этом антикорозийная обработка чтобы обезопаситься от быстрой коррозии? Чем следует заполнять пространство вокруг трубы в штробе перед заделкой? Заранее благодарю за ответы, Алексей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мавер Опубликовано 3 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2005 Стальными можно,лучше оцинкованными 3/4,затем переходники на 1/2 к смесителям и кранам.Заделывай трубы в штробах цементным раствором,и не надо никакой антикоррозийной обработки.Трубы выбирай толстостенные,20 лет простоят,ничего им не будет,а потом все равно ремонт настанет.3/4 рекомендую из собственного опыта-через 10 лет проживания делал кап.ремонт,так трубы пол-дюйма забились так,что карандаш не проходил. ЗЫ.В новой квартире буду делать разводку металлопластом. Владимир. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 3 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2005 Alebab, железо для внутренней разводки очень странный выбор... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 3 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2005 Для внутренней разводки годится и металлопласт, только фитинги не замуровывайте, лучше их сделать доступными (сервируемыми). Если хочется большей надёжности (что влечёт увеличение стоимости) - существует масса альтернативных вариантов: полипропилен, PEX-модифицированный полиэтилен (Швеция, гарантия 100лет) и т.п. Металл - действительно, странный выбор - и дороже, и хуже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 3 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2005 Пресс-фитинги для металлопласта пригодны для замуровки, используйте их. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 3 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2005 Пригодны-то они (пресс-фитинги) - пригодны. Но! Случается (нечасто) брак при их производстве, и вот, при опрессовке - потекло! А он замурован. И как раз под дорогущей декоративной плиткой. Ай-ай! (Сам сталкивался однажды). А вот порывов цельного металлопласта не встречал (но, справедливости ради, слышал о таких, правда, на стояках отопления и м/п - с рынка) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 3 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2005 пресфитинг потек? крайне редкий случай, не встречал. он даже не обжатый не течет. один у нас только на тредий день слетел. а дома когда делал, то часов через десять трубу выдавило.... а на рынке конечно стремно покупать, да и дороже выходит.... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 3 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2005 Видимо, он не сам потёк, а как раз на стыке с трубой, что вобщем-то, не лучше. Вообще, стыки на фитингах - самое уязвимое место металлопласта. Поэтому и лучше замуровывать только цельную трубу, а стыки делать доступными. Если же необходимо замуровать ветвления (т.е. стыки) - лучше воспользоваться полиэтиленом. Стык (и труба) Wirsbo PEX выдерживают 50 атмосфер - сам видел. Ну, и понятно, корродировать там не чему - полиэтилен не гниёт очень долго. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 3 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2005 Цитата Видимо, он не сам потёк, а как раз на стыке с трубой, что вобщем-то, не лучше. Вообще, стыки на фитингах - самое уязвимое место металлопласта. Поэтому и лучше замуровывать только цельную трубу, а стыки делать доступными. Если же необходимо замуровать ветвления (т.е. стыки) - лучше воспользоваться полиэтиленом. Стык (и труба) Wirsbo PEX выдерживают 50 атмосфер - сам видел. Ну, и понятно, корродировать там не чему - полиэтилен не гниёт очень долго. Как, например, сделать доступными фитинги на смеситель ванной? ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 3 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2005 Цитата Как, например, сделать доступными фитинги на смеситель ванной? А я вот придумал, как :-), правда не для всех подойдёт, но может кому и пригодится. У меня смеситель в ванной висит на стене, обратная сторона которой выходит в сантех. шкаф. Я просверлил в стене сквозные отверстия, вставил туда латунные сгоны 3/4 и повесил на них смеситель. Эксцентрики выкинул. Отверстия сверлил диаметром на 3 мм. шире, чем диаметр сгонов, сгоны закрепил кусочками пластмассы. Это для того, чтобы при замене смесителя можно было без проблем подвинуть сгоны на пару мм. в стороны, если понадобится. Хотя, грамотнее было бы сделать под сгоны гильзы. Когда клал плитку, отверстия высверливал тоже с запасом, со стороны ванной щель залил силиконом. А со стороны сантехшкафа к сгонам переходник на м/п.Сообщение было изменено автором Чтв Мар 03, 2005 17:37.Сообщение было изменено автором Чтв Мар 03, 2005 17:42. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
