A.D.
Утепление лоджии - организация кабинета.. Пошаговый алгоритм
Для балкона отдайте предпочтение утеплителю не из минеральной ваты, или из стекловолокна, а из пенополистирола (пенопласта). Но самый верный вариант - из экструдированного твердого пенополистирола (например, немецкого Стиродура, хотя есть и российские аналоги).
Если позволите - аргументы не привожу, т.к. очень много времени (в своё время) потратил на детальное изучение всех видов утеплителей, именно применительно к балконам и лоджиям.
Павел.
В общем, да.
Есть несущественные "переборы".
Так:
Цитата
ПРОЧИЕ СТЕНЫ (граничят с жилыми помещениями):
- деревянный каркас.
- мин.вата толщиной 30мм. этого будет достаточно?
- сверху 4мм слой пароизоляции;
- и обшивка гисокартоном.
Делать не всегда обязательно. Но это - от конкретики дома.
Чаще в этих местах мостиков холода не наблюдается.
Но хуже от этой операции не будет.
И по пароизоляции. Что это такое - пароизоляция 8 мм. Что именно имеется ввиду?
Павел.
Ещё один вопросик: под двухкамерные стеклопакеты надо выстраивать стенку, какой матеирал лучше использовать - пазо-гребневые плиты или кирпич? Требования к материалу - шумоизоляция и масса поменьше.
Я ж писал тут как делал - никаого конденсата после не стало - cсылка
Приезжайте - смотрите, таких у меня 2 лоджии.
*Лучше сейчас час потерять, потом за пять минут долететь ;-)
Уважаемый Рио, не могли бы вы поподробнее описать подоконный камень - плиты 30 мм это какой именно размер? Ширина? Я думала под окна надо не меньше 8 см, неужели на 3 см можно поставить? Особенно если двухкамерные
Балконный камень (парапет/поребрик/бордюр - не знаю как верно=)) у меня 100 мм был - там просто нужно читать в контексте - 30мм это толщина плит для утепления =)
