xemul Опубликовано 15 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2011 Сейчас там обычный пластиковый подоконник. Сначала хотели его убрать, но пока оставили, может быть можно на него плитку положить, ведь это уже готовая ровная поверхность. Или выламывать подоконник, выравнивать основание и только тогда мозаику положить? Не знаю, как будет правильнее, может, посоветуете, как лучше сделать? А клей пока не покупали, опять таки, из-за того, что пока не определились с основанием. Да и в свете последних идей, чтобы потом затирку вообще не делать, хорошо, что не купили пока))) Можно клей нанести более толстым слоем и он выдавится между плитками (нужно только рассчитать) вопрос в том какого цвета клей будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OCa Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 Можно клей нанести более толстым слоем и он выдавится между плитками (нужно только рассчитать) вопрос в том какого цвета клей будет. Значит, при таком варианте надо будет обращать внимание не только на качество, но и на цвет клея. Во, блин, сколько вариантов, оказывается, может быть... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 Для натуральных материалов клей только белого цвета. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 Сейчас там обычный пластиковый подоконник. Сначала хотели его убрать, но пока оставили, может быть можно на него плитку положить, ведь это уже готовая ровная поверхность... Сомневаюсь, что это хорошая идея.Хотя реализовать её можно, тогда мозаику надо клеить на жидкие гвозди или акриловый клей типа стиропора в ведерке. Но, имейте ввиду, что основа-подоконник будет испорчена наверняка, а результат приклейки не гарнтирован. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 Для натуральных материалов клей только белого цвета. Почему? Чем это обусловлено? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 Почему? Чем это обусловлено? Рекомендациями производителей: <br><p class="search_title"><img src="http://www.bal-adhesives.co.uk/images/q.gif" alt="Question" class="noBorder" height="21" width="17"> What is the best tile and grout for travertine tiles?</p> <p> <img src="http://www.bal-adhesives.co.uk/images/a.gif" alt="Answer" class="noBorder" height="21" width="17"> <strong>To avoid discolouration on travertine, limestone or other light-coloured stone, the adhesive should be a white cement-based adhesive.</strong> </p> <p>Also, to avoid staining use a rapid setting adhesive. Ideal choices are BAL Rapidset Flexible Adhesive for walls and BAL PTB Flexible Adhesive (white) for floors.</p> <p>Lay tiles with 3-6mm solid bed onto floors. Do NOT spot fix, as this may result in shading. To avoid migration of materials in solution into the travertine stone, use a grout colour similar to that of the tiles. To avoid ''picture-framing' effect on very porous stone, seal tiles with a suitable sealer. Also reduce the risk by using cement-based grouts containing a water-retaining agent. BAL Superflex Grout, BAL Wide Joint Grout, and BAL Superflex Wide Joint Grout are all suitable for use with natural stone. Alternatively, use a rapid-setting grout such as BAL Microcolour Grout or BAL Microcolour Wide Joint Grout.</p><br> Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OCa Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 Сомневаюсь, что это хорошая идея. Хотя реализовать её можно, тогда мозаику надо клеить на жидкие гвозди или акриловый клей типа стиропора в ведерке. Но, имейте ввиду, что основа-подоконник будет испорчена наверняка, а результат приклейки не гарнтирован. Подоконник испортить не жалко, он уже свое отслужил, так что мне все равно, как от него избавляться - на помойку отнести или закатать под плитку. Но смущает то, что Вы говорите, что результат не гарантирован... Он сам по себе плох, как основа? На нем будет плохо держаться плитка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 Рекомендациями производителей. Я так понимаю другие клеи могут испортить цвет мозаик? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 ... Но смущает то, что Вы говорите, что результат не гарантирован... Он сам по себе плох, как основа? На нем будет плохо держаться плитка? Основа должна быть абсолютно жесткой, например стяжка или бетонная плита. Пластик же прогибается под нагрузкой (если на него например встать), соответственно клей должен быть эластичным, иначе мозаики будут отваливаться а затирка вываливаться. Возможно будет "хрустеть". Кроме того к ПВХ подоконнику сложно что-либо приклеить, там пленка виниловая, инертная к большинству клеев. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OCa Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 Samar, спасибо большое, я бы про эти подводные камни и не додумалась. Значит буду выкорчевывать подоконник в эти выходные))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
