cocoon
прошу совета !!!---- ленточный фундамент
просел ленточный фундамент по одной стороне и появились трещины на трех стенах.можно ли вынуть груннт внутри дома подрыться на 50%ширины фундамента уложить арматуру и залить плиту?.Размеры 10/9 стены пеноблок глубина залегания фундамента 50см ширина фунд.50см пока 1 этаж будет два . Екатеринбург.
Я не понял, что значит просел? Грунт что-ли вымыло? Так тогда дренаж участка надо делать , да ж/б сваи колотить. Обычно фундаменты со стенами рвет в результате морозного пучения грунта.
Неа, если уже порвало не поможет. Под каменные строения (тем более два этажа) глубина залегания ленточного фундамента должна быть два метра (для средней полосы). И нефига изобретать, делаем меньше - ждем сюрпризов может порвет а может и не порвет.
Плитный фундамент - это отдельная песня, там нужно утеплять периметр отмостки, дабы геотермальное тепло не давало промерзнуть грунту под строением. В инете есть материалы по такой технологии. Так, что разбираем строение. :(
да не, дом то точно разбирать не стоит, совет один обратиться к спецам в твоем городе, если сам хочешь теорию познать, то могу посоветовать библию усилений и реконструкций(конечно громко сказано, но...действительно есть че почитать)- Шагин(инициалы не помню) называется вроде как Реконструкция зданий и сооружений, там нормально описаны методики обследований, причины повлекшие смерть здания и естественно следствия че надо делать, я бы сам мог примерно накидать варианты решений проблемы, но это только будет выглядеть как ненужный понт, и совет -реально не поскупись на спецов, тебе в этом доме жить.
С уважением, Rusya.
Разбирать дом не стоит,есть масса способов укрепить фундамент. Но решение должно подбираться под конкретные нагрузки геологические,геодезические и т.д. условия. Поэтому обязательно свяжитесь со специалистами, а лучше со специализированой фирмой которая выдаст решение и будет нести за это юридическую ответственость
Ага, тоже мне Большой Театр. :(
Единственная реальная технология укрепления фундаментов - закачка торкретного бетона под старый, и обвязка арматурным поясом. Бетона надо немеряно, нужен бетонасос высокого давлени, буровая установка и пр., денег это стоит как два таких дома.
Я так понимаю, раз второго этажа нет - дом только строится. А если стены уже порвало в трех местах, чего там ловить?
.... нда, в таком доме я бы не хотел потом жить и бояться.
Кирпичная стена - это не проблема, сломал/поставил. Что с укреплением фундамента, и под ним что делать - вопрос.
Причины надо искать. И устранять, причем капитально. Так что я бы переделал .... ;-)
Всем большое спасибо за советы Послушайте что мне предложили -врыть по периметру дома снаружи траншею на глубину заложения фундамента.забить сваи из труб с бетоном. установить анкера в существующий фундамент и набить в него штыри в шахматном порядке.в траншее установить каркас из арматуры 12. все это дело/сваи анкера арматуру/ связать между собой и залить бетоном.сделать утепленую отмостку.а по верху стен залить монолитный армированный пояс. ВАШЕ МНЕНИЕ ?
.... звучит солидно. Фантазии не хватило только представить. :(
Ага, и ждать когда порвет в следующий раз. При морозном пучении грунта сила давящая на поверхности порядка 50 тонн на м2, что в пересчете на всю площадь фундамента намного превышает вес дома. Т.е. в любом случае дом поедет вверх при промерзании, если Ваша супер-пупер армированная лента способна выдержать полный вес конструкции дома в любом сечении, плюс анкера работающие в данном случае на срез-изгиб, несущая способность грунта под пятками свай (площадь опоры всех пяток в этом случае будет намного меняше площади ленточного фундамента). Вобщем, слишком большие затраты при непросчитанной конструкции, могут вылиться в непредсказуемый результат.
Гарантия что точно не порвет - два метра вниз, сорок сантиметров шириной.
Все время забываю спросить - из чего межэтажные перекрытия?
Если железобетон - разбирайте нафиг, дом в аварийном состоянии.
Построены стены только первого этажа.межэтажные перекрытия предпологаются из деревянного бруса 200/200. Другая фирма предложила выкопать ямы под углами и по 3 на каждую стену через каждые 1.5м на 2м глубиной заармировать и залить бетоном.Говорят что когда начтнется строительство второго этажа эти столбы примут на себя нагрузку дома.
