Perestroika Опубликовано 19 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 замеры Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
танюша Опубликовано 29 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2011 замеры Перенос кухни на балкон хорошая идея, но очень дорогостоящая. Мы перенесли. Кроме установки хороших стеклопакетов ещё надо её хорошо утеплить и отделать- это порядком 100 тыс.+ нужен обогрев лоджии ( он нужен в любом случае, даже если Вы вынесли оконный блок между комнатой и лоджией). И ещё если у Вас южная сторона, то возможно потребуется кондиционер.Да и не забудте, что она у Вас сузиться минимум на 10 см после утепления ( а то и больше). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Perestroika Опубликовано 3 Января 2012 Жалоба Опубликовано 3 Января 2012 Перенос кухни на балкон хорошая идея, но очень дорогостоящая. Мы перенесли. Кроме установки хороших стеклопакетов ещё надо её хорошо утеплить и отделать- это порядком 100 тыс.+ нужен обогрев лоджии ( он нужен в любом случае, даже если Вы вынесли оконный блок между комнатой и лоджией). И ещё если у Вас южная сторона, то возможно потребуется кондиционер.Да и не забудте, что она у Вас сузиться минимум на 10 см после утепления ( а то и больше). спасибо за совет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Baretta Опубликовано 8 Января 2012 Жалоба Опубликовано 8 Января 2012 Не всегда требуется обогрев утепеленной лоджии. У нас нет обогрева. У нас на лоджии спальня. Температура ниже, чем в комнате, но все равно приемлемо. Только утепляйте грамотно: посчитайте, не поленитесь. Мы делали 10 см ЭППС по всем сторонам: пол, потолок, внешние стены. На полу - половая доска залаченная сверху. Потолок и стены оклеили пробкой. С внешней стороны оконный блок во всю высоту: пвх70мм, внизу сэндвич панель, сверху двойной стеклопакет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Perestroika Опубликовано 22 Января 2012 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Не всегда требуется обогрев утепеленной лоджии. У нас нет обогрева. У нас на лоджии спальня. Температура ниже, чем в комнате, но все равно приемлемо. Только утепляйте грамотно: посчитайте, не поленитесь. Мы делали 10 см ЭППС по всем сторонам: пол, потолок, внешние стены. На полу - половая доска залаченная сверху. Потолок и стены оклеили пробкой. С внешней стороны оконный блок во всю высоту: пвх70мм, внизу сэндвич панель, сверху двойной стеклопакет. я думала утеплить все стены, которые смотрят на улицу + крышу, на пол теплые полы, на окна тройной стеклопакет, ии чуть больше, если бывают Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Baretta Опубликовано 7 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2012 я думала утеплить все стены, которые смотрят на улицу + крышу, на пол теплые полы, на окна тройной стеклопакет, ии чуть больше, если бывают Не забудьте весовую нагрузку посчитать - а то свалитесь на голову соседям :-) Вес ПВХ рамы - 4,5-5,0 кг на погонный метр. Сэндвич панель почти ничего не весит, можете не считать. А вот стекло - мама-дорогая скока весит! Короче, посчитайте вес. Нагрузка на перекрытия не должна превышать 200кг/м2. Может и по-другому. Зависит от вашей плиты перекрытия, от того, выносная ли лоджия и состояния конкретно вашей плиты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Perestroika Опубликовано 11 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2012 Не забудьте весовую нагрузку посчитать - а то свалитесь на голову соседям :-) Вес ПВХ рамы - 4,5-5,0 кг на погонный метр. Сэндвич панель почти ничего не весит, можете не считать. А вот стекло - мама-дорогая скока весит! Короче, посчитайте вес. Нагрузка на перекрытия не должна превышать 200кг/м2. Может и по-другому. Зависит от вашей плиты перекрытия, от того, выносная ли лоджия и состояния конкретно вашей плиты. у меня муж строитель с этим проблем не будет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vareni4ek Опубликовано 12 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2012 Возможен ли такой вариант или дешевле сразу трешку купить? если есть возможность покупки трешки, то покупайте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Perestroika Опубликовано 12 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2012 если есть возможность покупки трешки, то покупайте. пока нет, но через пару лет будет точно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
