Nataha Опубликовано 2 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2005 После полугода службы в ванной треснула плитка (порядка 50 штук). Ищу мастера, который сможет выполнить замену. И еще хотелось бы знать сколько будет стоить такая работа? Контакты в профиле. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 2 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2005 Добрый день! Перво-наперво, а от чего же она треснула? Вариантов несколько: 1) Новый дом продолжает оседать. Ничего не поможет, нужно выждать год, после чего заменить плитку. Работа стоит около $10-15/м2 2) Крайне некачественная сама плитка (маловероятно). Рецепт - замена. 3) Плитка уложена на играющее основание (плохо сделанный каркас и гипсокартон, например). Рецепт - переделать каркас и заменить плитку. Уже $10-12/м2 за фальш-стену(работа)+$10-15 за плитку. 4) Комбинация предыдущих вариантов. Нужно исследование. Обращайтесь, если что... Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataha Опубликовано 3 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2005 О причине растрескивания есть два предположения: 1. Некачественная плитка, т.к. при укладке мастер жаловался, что она вся кривая (даже плитки из одной пачки). Клали плитку фирмы Лиракерамика 2. Уже после укладки плитки ставилась дверная коробка, которая могла вызвать деформацию стен. А при снятии старой плитки не получится так, что поедет вся остальная? Так как там на лицо цепная реакция растрескивания, преимущественно на одной стене, и прослеживается некоторая последовательность. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 3 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2005 Т.к. растрескивание происходит по одной стене - скорее всего, происходит деформация этой самой стены. Видимо, дом оседает. Нужно дождаться завершения активной фазы этого процесса. А то, что плитка кривая - влияет только на её укладку и внешний вид. Вот, если она перекалёная - тогда да, может и треснуть. Но на выяснение этих подробностей - уйдет масса времени и сил - экпертизы, рекламации поставщику, возможно, суд и т.д. Проще купить более дорогую ( и качественную) плитку и заменить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
