Astra1
Гипсокартоновые полы промокли
Здравствуйте!
Очень нужен совет знающих людей, возможно, кто-то сталкивался с таким же вопросом.
Идет ремонт в квартире, на полу три слоя гипсокартонных плит (под ними - какая-то пленка, затем - бетон). Эти плиты менять не планировала - они нормально лежат, не продавливаются. Но в ходе ремонта произошла авария и полы по всей площади квартиры были затоплены водой. Гипсокартон на полу пропитался полностью. Нужно-ли мне теперь снимать весь гипсокартон до бетона и делать новые полы? Или же он просто высохнет и останется все как было? Насколько гипсокартон теряет свои качества после промокания и сушки, не деформируется ли он и не появятся ли какие-либо скрытые полости внутри со временем, после того, как строители положат на него паркетную доску?
Буду признательна за ответы.
Спасибо!
Вероятнее всего вы путаете ГКЛ (гипсокартон) и ГВЛ.
Если не путаете, то гипсокартон снимать и выкидывать. Сохнуть он будет очень долго. За это время картон начнёт гнить и у Вас в квартире будет н6авечный запах гниющей тряпки.
Если у Вас на полу ГВЛ, то надо сушить помещение недели две, а то и месяц, пока вода уйдёт из всех слоёв. В настоящее время это очень сложно - зима, а тут нужна хорошая вентиляция.
Самый надёжный вариант снять и сделать стяжку необходимой толщины.
Ни когда не слышал про ГКЛ на полу...
Лист для пола Gyproc GL 15
Бегемот, спасибо за подсказку. Посмотрел, действительно гипсокартоп и действительно для полов.
Ни чего не пишется про пропитку картона, значит он будет гнить.
Соседка рассказывала, что когда-то ее затопили и, чтобы дождаться какой-то там комиссии для фиксации этого безобразия, пришлось недели две держать квартиру без снятия напольных покрытий. Через две недели, когда они начали снимать линолеум, а там был только линолеум, они ужаснулись от обилия плесени, которая за это время образовалась. Что такое плесень в квартире - всем известно.
Думаю, такая же картина будет и под гипсокартоном. Так что, думаю, снимать и переделывать полы полностью
