Tigra76
Реутов, мкр. 10А, Юбилейный пр-т, вл. 3 - Страница 394
Информация для желающих зарегистрироваться в личном кабинете на сайте www.client.pik-comfort.ru.
Порядок действий:
1) заходите на страницу www.client.pik-comfort.ru;
2) в правом верхнем углу жмете по ссылке "электронное обращение"
3) на открывшейся странице заполняете необходимые поля. В поле "Текст обращения" пишем: "Прошу внести мои данные для регистрации в личном кабинете".
4) ниже есть кнопки для прикрепления файлов. Обязательно необхоимо прикрепить 2 документа: разворот паспорта (2 и 3 страницы) и копию свидетельства о собственности.
5) после того, как 2 файла прикрепились, нажимаем кнопку отправить и ждем, когда на электронную почту придет сообщение о том, что данные внесены.
Все, после можете успешно регистрироваться в личном кабинете.
Всем успехов!
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как обстоят дела с балконными окнами от ЦС?
1. Если меняли, то нет ли проблем с подбором цвета (синие фасады)
2. Если оставили окна ЦС, то какая температура на балконе зимой в мороз?
Спасибо!
Окна меняли
С подбором цвета проблем не было.
Как сейчас с пропиской? Обращаться на Юбилейный 15 (все там же)?
Добрый день!
Спасибо!
Добрый день!
Оставил окна ЦС. Зимой минусовая температура. Ветер гуляет на балконе. Думаю основная причина в плохих балконах. Надо обязательно утеплять и отрегулировать окна ЦС или же поменять. Видел некоторые жители даже срезали металлические стойки.
Самая слабая звукоизоляция там, где стена с соседями из керамзито-бетонных блоков - воздушные шумы очень слышны (громкие разговоры, музыка, телевизор).
Но с точки зрения звукоизоляции - это самый простой и дешевый случай: 10мм зазор от стены + 50мм ваты на каркасе + 10мм ГВЛ + 12,5мм ГКЛ. Всю конструкцию по периметру крепить через 2 слоя ленты Вибростек.
ЗИПС не рекомендую - дороже, результат менее эффективный и работать с ним не понравилось (у себя использовали оба варианта).
Монолитные стены изолировать не стоит - воздушные шумы не пропускают, структурные (стуки, перфоратор, шарканье) будут беспокоить только на время ремонтов (и изолировать 1 стену не поможет, только использование технологии «комната в комнате» спасает, что дорого и съедает много пространства).
Про плавающую стяжку думал, решил отказаться и не жалею. Воздушные шумы через бетонные перекрытия не передаются. Без преувеличения - вообще не слышал. По потолку соседи снизу не ходят - т.е. структурных шумов для Вас тоже нет. Эта изоляция больше для соседей снизу. У меня только подложка из пробки 2-3мм под паркетную доску, это убирает ~20Дб структурного шума для соседей снизу, вроде достаточно, не жаловались. Плавающая стяжка убрала бы еще максимум ~8Дб воздушных шумов, но и без того все хорошо.
По поводу потолка лучший совет - познакомьтесь с соседями сверху, подарите им подложку, оплатите плавающую стяжку )
Там где у них в коридоре плитка – хорошо слышу цоканье каблуков и как ребенок носится по квартире. Там где ламинат на подложке – уже лучше.
Но на всякий случай сделал в спальных комнатах звукоизоляцию потолка на виброподвесах – в них ничего не слышу от соседей сверху.
Другие источники проникновения шумов – вентиляция, водопровод/канализация, входная дверь, окна. И не нужно их недооценивать :) На фоне шумов через эти элементы – можно потом задаться вопросом, зачем вообще было делать изоляцию пола, потолка и стен J
Вентиляция – некритично слышно, если компании собираются у соседей. Обычно не слышно. Ничего не дорабатывал.
Водопровод/канализация – стояки выложены кирпичем, монтажные окна закрыты люком – слышно фоновые звуки от коммуникаций, не критично. Открываю люк (получаем результат, если кто ставни-решетки делал) - слышно каждый слив и чуть гул воды в трубах. Вывод – только люком под плитку закрывать, никаких решеток.
Входная дверь от застройщика – никакая с точки зрения звукоизоляции, пустая внутри – слышно как лифт приехал, все хождения по общему коридору. Из коридора отчетливо слышу, что сосед по телевизору смотрит.
Поменял на дверь с полным комплектом по звукоизоляции – немного слышу только структурные шумы, как сосед входную дверь захлопнул. Воздушные шумы не слышу вообще.
Окна на Юбилейный, 13 этаж, не менял, примыкание плотное – в комнате с балконом не слышно ничего, в других комнатах фоновые шуршащие звуки проезжающих авто, поначалу обращал внимание, потом привыкаешь, не замечаешь. Но если грузовик не притормозил перед лежачим полицейским или гонщик дрифтит – слышно.
Итого обязательно: изоляция блочных стен с соседями и замена/доработка входной двери, разницу от "очень слышно" до "не слышно ничего" заметите "невооруженным ухом" :)
Остальное по желанию.
Судя по знанию термина "плавающая стяжка" - Вы уже в чем-то разбираетесь, но на всякий случай и для других поделюсь полезной ссылкой: https://www.forumhou...threads/132930/
Большое спасибо! Очень содержательный ответ.
