ИриС
Чем приклеить большое зеркало?
Уважаемые форумчане, помогите советом!
Есть идея приклеить зеркало (зеркальное полотно, не знаю, в чем разница) размером 0,8 Х 2м на стену в гостиной на высоте 50 см от пола, т.е. до потолка. Возникают вопросы:
1. Какое зеркальное полотно (толщина) лучше использовать?
2. Можно ли его приклеить "намертво" (безопасность превыше всего) без дополнительного крепежа и чем? Внизу зеркала есть возможность прикрутить деревянную рейку для снижения нагрузки.
Заранее спасибо.
Зеркало большое - следовательно и площадь приклеивания большая. Для сведения: силиконом аквариумы клеют весьма большие. Так что главная забота тут о подготовке основания: если шпаклевка будет легко отваливаться пластами, то как к ней не клей...
Стена ГКЛ, специально это место не штукатурили. Нужно ли чем-то обработать, например грунтовкой, чтобы потом это зеркало вместе со стеной не выдрать?
Тут уж выбирайте: либо прочно держится (грунтовка тому поспособствует), либо легко оторвать...
Можно и съемным сделать: проще всего заказать отверстия в зеркале и купить крепеж с декоративными головками. Только попасть желательно в профиль, а не просто в ничем не подкрепленное место в листе ГКЛ.
Гипсокартон грунтовать однозначно, причём хорошей грунтовкой. Если стена "играет" - лучше не экспериментировать - укрепить каркас или добавить слой ГКЛ, а лучше, ГВЛ. Поверхность приклеивания - обезжирить. Вот теперь можно клеить на силикон, мастику для приклеивания стекла и т.п. - масса вариантов. Внимание! При большой площади нанесения клея, оторвать потом будет малореально. Если задумываетесь о его возможном снятии - приклеивайте несколькими пятачками в шахматном порядке или закажите крепежи. Вариантов крепежа масса: рамка с буртиком, наклееенные на зеркало пятаки (с обратной стороны) и т.д.
Если зеркало приклеите силиконом, оно у вас рухнет в первые минуты. У силикона хорошая адгезия только со стеклом, да и то, стекло ни полировать, ни шлифовать нельзя. К тому же у зеркала на тыльной стороне амальгама - отражающее покрытие, на нем силикон тоже держаться не будет.
ortodox
Это ты такой умный, что все это сам смог придумать? А те дураки, которые не догадались и приклеили на силикон просто не знают, что не будет держаться...
Я уже пробовал оторвать. Докладываю: целым зеркало оторвать невозможно.
<оноувасрухнетвпервыеминуты>
А про двухсторонний скотч я писал для тех, кто читать не умеет, что-ли?
Остальную чушь про полировать нельзя оставлю без комментариев, как не имеющую отношения к зеркалу...
