11
где найти розетки, встраиваемые в столешницу кухни
На заре обустройства, при заказе первой кухни (Nolte) мне предлагали треугольные розетки, встраиваемые в цоколь столешницы. Тогда они были ни к чему, а сейчас вот остро понадобились. Только больше их мне никто уже не предлагает... и где найти, не знаю, поисковик выдает всякую чушь. Не подскажите, кто знает.
Ну поисковик тут не помощьник, нужно просто пройтись по магазинам
электротоваров и мебельной фурнитуры. :(
пройтись по сайтам предлагающие мебельную фурнитуру и комплектующие у них это бывает в разделах освещение
или электрооборудование сам видел у кого не помню
были разного цвета белые хром черные золото
11
кое что нарыл в своих бумагах есть контора в москве называется IMAGE
у них естьпозиция под номером WRP 2621 называется розетка на кухню
с выключателем и подсветкой площадка в виде треугольника
так же можно попробовать площадки для светильников фирмы КОМПАНЬОН
позиция под номером DL-31 треугольник накладной он у них в 7 цветах
отверстие в нем диаметром около 50мм достаточно для того что бы
воткнуть розетку если имеешь руки откуда надо
еще есть одна компания VITO у них позиция под номером VT 403
площадка в виде треугольника со светильником и выключатель с боку
дерзайте
Посмотри здесь http://www.varix.ru. Я покупал у них System 2 фирмы HERA( http://www.varix.ru/frame-mebel.htm ) с подсветкой.А это как получилось (http://photofile.ru/default/do?id=6628837).Треугольников как то не захотелось. :-)http://www.220b.ru/frameset.htm И вроде в Оби что то попадалось.
Большое спасибо за ссылки. Кстати, накладки под розетки, как выяснилось, теоретически можно заказать еще у производителей столешниц из нержавейки.
Но жизнь не стоит на месте. Сейчас стало ясно, что розетки ставить некуда - никакие. Кухня шириной 300 см, слева - шкаф- колонна, 60 см (аккурат кофейный аппарат за стенкой, так что в него не врежешься), дальше мойка - где-то 40 см, справа - отступ от стены - 10, варочная поверхность - 70 см. А прямо по центру - окно 1 м 20 см шириной, причем высота подконника только-только достает до раб. поверхности. Вот задача. Над мойкой - нельзя, над газом - нельзя... видно, будем топить в подоконник, так их растак. И еще свет куда бы впендюрить? Боюсь, что на 2.4 м (кухня без шкафа) одной подсветки от вытяжки будет маловато....
...... я сделал подсветку под кухонными шкафами из длинных люминисцентных ламп, к стене прикрепил прямо под шкафами. ;-)
Сообщение было изменено автором Срд Мар 09, 2005 08:39.
Спасибо, Krot. У меня нет навесных шкафов. Там, где у добрых людей навесные шкафы, у меня - окошко.
Цитата
... теоретически можно заказать еще у производителей столешниц из нержавейки....
Извините, что не в тему, но я как раз не могу найти производителей столешниц из нержавейки... Не подскажите? Правда я из Питера...
В Москве - легко. Легким движением руки открываете... например, Rambler. Да и здесь на форуме были рекомендации - ММ-Инжиниринг, напр. Правда, они в розницу не продают (и цен не назвали), но обещали список дилеров, но завтра. Я спрошу насчет питерских. Еще нашлась какая-то СИМ-Мебель, у тех вообще никаких ограничений. Платишь 200 у.е. за метр - и ни в чем себе не отказывай. Я с ними говорила полчаса назад, вот, сижу привыкаю к этой мысли.
