Marsik
Вопрос к авторам статьи "Автоматизация котельной"
Внимательно прочитав статью возникли вопросы:
1.Комплекты ГидроЛОГО можно приобрести в Гидромонтаже, а вот термогидравлический распределитель он что изготавливается под конкретную схему отопления?
2.На всех фото обвязка котла сделана зелёной трубой. Что это за трубы.
1. Термогидравлический распределитель рассчитывается и изготавливается под конкретную систему. При этом учитывается мощность котла (котлов), а также количество отопительных контуров.
2. Зелёные трубы-это полипропиленовые трубы немецкой компании AQUATHERM.
Спасибо за ответ.Подскажите, для котла PROTHERM 40 PLO простейшую автоматику можно подключить, или не заморачиваться
Компанию PROTHERM сейчас приобрёл VIALLANT, поэтому к Вашему котлу подойдёт автоматика этого производителя, хотя можно и подключить "родной" комнатный термостат, если не хотите постоянно бегать в котельную для изменения температуры теплоносителя.
Сообщение было изменено автором Птн Мар 18, 2005 17:51.
Цитата
Компани. PROTHERM сейчас приобрёл VIALLANT, поэтому к Вашему котлу подойдёт автоматика этого производителя, хотя можно и подключить "родной" комнатный термостат, если не хотите постоянно бегать в котельную для изменения температуры теплоносителя.
Ёщё раз спасибо! Теперь такой вопрос.Проитал про котлы фирмы RINNAI (RB-306) .2-Х контурный можно ли его использовать для отопления и ГВС загородного дома. Вроде просто и красиво.
Двухконтурные настенные котлы выпускаются многими фирмами, и, естественно, их можно использовать для отопления загородного дома.
А какова их надёжность, практически в журналах я не видел примеров котельной загородного дома с использованием 2-х контурного настенника. Вто же время постоянно читаю, что за нстенниками будущее. Так как это объяснить- нежеланием проектировщиков менять привычные схемы или всё таки пока настенники не отвечают требованиям отопления и ГВС.
Настенные котлы с успехом применяются для обогрева частных домов. Надёжность настенников высокая, но т.к. обычно настенные котлы имеют относительно небольшую мощность (12-32 кВт), то их не применяют для отопления больших домов. Очень часто в современном коттедже имеется бассейн, приточная вентиляция с подогревом, большое количество сантехприборов с высоким расходом горячей воды и.т.д. при этом требуется большая теплопроизводительность котельного оборудованияот 50 до 250 кВт и более, поэтому применение настенников в этом секторе ограничено.
