laki Опубликовано 1 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 Вы рисуете вытяжку одинокой, поэтому на той стене холодильник так выделяется, может наоборот по этой стене где плита шкафы, вытяжку в шкафчик, а над мойкой не делать навесные (ну если не хочется по двум стенам их), сушки бывают в нижних шкафчиках. По серому цвету вы правильно сомневаетесь, если действительно торопитесь то белую полностью брать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
erdman Опубликовано 1 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 Я тоже за белую! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 1 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 Про белый икеевский гланец по-моему я отрицательных отзывов не видела в плане ухода. На черном или сером следы видно, а на светлом нет. Кстати да, я в икее пробовала пальцем по белому повазюкать - то ли освещение "правильное", то ли действительно покрытие хорошее, но разводов я не увидела. А вот у родителей в офисе стоит черный глянец - там отпечатки видно Крайней ПММ поставить можно. Ооо, спасибо за ссылки действительно, с установкой ПММ с края все относительно просто и при желании реализуемо. Только ставить получается там нужно будет большую, на 55см, - разумно ли это на семью из 2х человек? Вот нашла пару своих фото из икеи с такой кухней Забавно, я думала во всех икеях одинаковая планировка и стоят одинаковые интерьеры, а в нашей я такой кухни не видела. Она получается как раз серый+белый... и серый тут смотрится достаточно темным Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 1 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 Спасибо всем за комментарии Действительно, про неуместность обычного холодильника и обычной СВЧ в кухне-гостинной мы раньше не задумывались Правду говорите, лишние они там Попыталась учесть все замечания и текущие коммуникации, получился такой вариант. Единственное - вытяжку придется брать оч большую, чтобы закрыть розетку и распредкоробку на стене, что-то типа такого, да и то не факт что закроет (надо ехать все мерить, да ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 1 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 Очень большую нельзя - шкафы верхние не откроются. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Svetlasya Опубликовано 1 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 Посмотрите еще духовки, совмещенные с свч, многие хвалят и от колонны лишней можно избавиться, и, опять же, муж доволен экономией будет))) А по последней расстановке, тут уже кто-то писал - может вам все навесить по стене с плитой и встроить вытяжку и не мучится закрывать всякие дыры дорогими вытяжками... а над мойкой картинку) или еще что) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 1 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 Вот, угол 1 в 1: 90см угловой, 60 плита, над ней 90 вытяжка, сбоку горизонтальный шкаф - подозреваю что все открывается. Хотя выглядит достаточно громоздко, да Взято отсюда Сегодня съезжу, померю где конкретно розетку и распредкоробку сделали - может даже большой вытяжкой не прикрыть, тогда придется что-то другое думать Посмотрите еще духовки, совмещенные с свч, многие хвалят и от колонны лишней можно избавиться, и, опять же, муж доволен экономией будет))) Не будет =) Он меня и отговорил от совмещенного варианта - мол ненадежно и отзывов много плохих. Я ему в вопросах техники полностью доверяю А по последней расстановке, тут уже кто-то писал - может вам все навесить по стене с плитой и встроить вытяжку и не мучится закрывать всякие дыры дорогими вытяжками... а над мойкой картинку) или еще что) Пробовала - как-то не нравятся такие варианты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Twin Опубликовано 1 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 Ооо, спасибо за ссылки действительно, с установкой ПММ с края все относительно просто и при желании реализуемо. Только ставить получается там нужно будет большую, на 55см, - разумно ли это на семью из 2х человек? В смысле на 60 см? Может быть и большевата - смотря сколько готовите. С горизонтальными шкафами кроме как на 60см не получается другую поставить. В вертикальными, я думаю, можно поставить на 45см, закрыть ее фасадом на 50см, и верхние шкафчики тоже поуже сделать. Если никак в крайний шкаф ПММ не встает, то чисто теоретически можно поставить под мойку компактную ПММ. Лучше компактную, чем ничего. Если мало готовите, то на двоих ее может и хватить. У меня так стоит последние 3 года, но я ее собираюсь поменять на узкую ПММ 45см, так как периодически приходится её по два раза запускать. Забавно, я думала во всех икеях одинаковая планировка и стоят одинаковые интерьеры, а в нашей я такой кухни не видела. Она получается как раз серый+белый... и серый тут смотрится достаточно темным В Новосибирской Икее такая кухня стоит прямо на входе Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 1 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 После поездки на квартиру и в икею опять все мысли наперекосяк Вот что имеем: Розетка на высоте 205-210 см от пола, распредкоробка на высоте 230-250см, по горизонтали на 150-160см от угла. Вытяжкой это можно закрыть только если вешать ее по центру, как раньше планировалось ("снежинки" на фотке - пыль от обточки плитки в ванну... ужас, висит облаком во всей квартире ) Попыталась осмыслить все и сделать приличный вариант со шкафами над плитой. Получилось (кажется) аж 2 - с маленькими шкафами и большими Высокие шкафы закроют распредкоробку и дырку вентиляции, но не будут ли громоздкими? С маленькими шкафами надо будет еще что-то думать чтобы это все закрыть Что еще... Купила маленький серый фасад (40х13см), поеду с ним и плиткой в магазин, сравнивать с образцом ламината. Пока попыталась перекрасить фотку похожего икеевского интерьера: Кстати понравилась идея со шторой-перегородкой за холодильником, наверно так же сделаем Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pantufll Опубликовано 3 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2011 Тоже отмечусь Тоже неделю назад по акции купила кухню в Икее Сначала также планировала покупать Абстракт белый верх и серый низ. Мне лично нравится такое сочетание и смотрится очень хорошо, но перспектива ходить ежедневно с тряпочкой и оттирать детские отпечатки пальчиков заставила отказаться от этой идеи . Поэтому купила Стот По поводу встроенного холодильника тоже считаю, что ,во-первых, смотрится гармоничней, во-вторых, на самом деле места там предостаточно для семьи из 3-человек (с учетом еще того, что практически всю верхнюю полку занимают банки с вареньем ) Ну и встроенная микроволновка, конечно, дороже обычной, но опять же в целях экономии места, да и вообще так удобней, мы поставили такую))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
