economy Опубликовано 29 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 на лоджии можно разместить дополнительные шкафы для сезонной одежды и хоз.инвентаря и кресло с журнальным столиком - любоваться восходами и закатами за чашечкой кофе +1 за такой вариант. Наиболее продуманный и есть что необходимо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GeorgeKras Опубликовано 29 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 а если спальню выделить здесь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 29 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 Вариантик- спальне отдать только балконную дверь. naverno eto samoe prostoe rechenie Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 29 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 ответно на сообщение от Nitkи: места достаточно - как видишь на моей схеме все размеры, указанные топикстартером, соблюдены и общий метраж квартиры в целом совпадает с заявленным в базовом чертеже 43 кв.м) я просто прагматично подошла к используемой площади, и еще я старалась, чтобы было визуальное ощущение простора mi ne znaem graniz komnati i kuhni sudya po plowadyam kuhnya menche Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 29 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 +1 за такой вариант. Наиболее продуманный и есть что необходимо prihogey net v vashem klimate eto minus vse v salone budet valyatsya Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JOY 888 Опубликовано 29 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 prihogey net v vashem klimate eto minus vse v salone budet valyatsya прихожая есть, но проходная можно при желании даже дверь установить при входе в комнату - параметры позволяют (рекомендую с прозрачной вставкой из стекла для лучшей освещенности прихожей естественным светом) валяться ничего не будет, так как в прихожей есть плательный шкаф (его ширина до 80-ти см, высота - до потолка) кубатура такого шкафа позволяет разместить в нем всю верхнюю одежду, обувь и прочие мелочи так же слева от двери есть место для небольшой открытой вешалки (для размещения мокрых от осадков вещей) P.S. как отмечала ранее, всю сезонную одежду можно разместить в шкафу на лоджии Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JOY 888 Опубликовано 29 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 mi ne znaem graniz komnati i kuhni sudya po plowadyam kuhnya menche рабочая зона кухни вписана в территорию холла (так как границы жилой комнаты скорее всего ограничены прямоугольником) даже если предложен проектировщиком студийный вариант - при утверждении в БТИ рассматривается такое очертание зон) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GeorgeKras Опубликовано 29 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 а есть кто может сделать какую нибудь 3д модель варианта с прямоугольной спальней без окна? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JOY 888 Опубликовано 29 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 а если спальню выделить здесь? неавтономная комната в общей комнате - Вам это надо? а если завтра родится ребенок и у Вас не будет на тот момент расшириться и перехать в новое жилье все вновь перекраивать? при всем этом попробуйте разместить необходимую мебель и сами самостоятельно сделаете вывод о том насколько будет удобен этот вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GeorgeKras Опубликовано 29 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 на квартире вооружившись рулеткой и мелом набросал именно такой вариант, и вроде всё удобно и под рукой.Вопросы которые у меня возникли - это свет и вентиляция.Мне сказали что это решаемо! А света добавить с помощью стеклоблока.Увидеть бы как это выглядеть будет.Какая программа нужна для того что бы нарисовать подобный вариант? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
