александ
водяной теплый пол
Добрый день уважаемые форумчане.во всей квартире 80м делаю водяной теплый пол,разделение 6 контуров.
покрытие планируется плитка.в местах стыка контуров прокладывается демферная лента.
А как быть с плиткой если в месте соединения не планируется изменение рисунка укладки плитки????? т.е.плитка попадает центром на демферный шов(в дверном проеме нижний притвор не планируется)
или нужно обязательно делать стык плиток над местом соединения контуров?
Так вы ж сами со швами перемудрили. Теперь или раскладку меняйте, или плитку режьте.
т.е. над демферным швом должна быть шов плитки? я правильно понял? этот шов затирается затиркой или как то еще?
Затирка выкрошится, материал должен быть эластичным. Подберите силиконовый герметик в цвет затирки.
Был случай, делали плитку по водяному теплому полу. Деформационный шов был бесформенным, так что ничего с раскладкой не получилось бы. Решили тупо заложить, а что еще оставалось делать? От этом сообщили заказчику :giri05025: , что с нас ответственность снимается.
Клей Ceresit CM17. В общем, через пару лет ряд плитки на стыке начал бухтеть. :unknw::vava:
Что я сделал. Плитку снял и почистил. Пара плиток пошла на мусор. Место укладки плитки заглубил алмазной чашкой на миллиметров пять, потянул стяжечку акриловым клеем, после высыхания положил плитку на акриловый клей. :dirol: Акриловый сох долго, но высох и теперь уже несколько лет все нормально (тьфу-тьфу-тьфу ) :fund02047: , т.к. плитка лежит на прослойке из эластичного материала. :fund02056:
Созрел вопрос в тему, а с каких пор в квартирах ВОДЯНОЙ пол делать разрешили? или можно при определенных условиях?
Водяной пол в квартирах никогда не запрещали. Запрещено лишь запитывать его от коллективных коммуникаций.
Еще один вопрос.плитку на залитую стяжку через какой промежуток времени лучше укладывать-через неделю,две или ждать до полного высыхания? а теплые полы укладываю на первом этаже в квартире с индивидуальным отоплением,так что проблем никаких нет.
