Krisomella Опубликовано 26 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 Как лучше разместить шкаф в таком коридоре, да так, чтоб побольше всего туда вошло? Общий план квартиры: Уточненные размеры этой "ниши" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 26 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 Можно сделать гардеробную комнату. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 26 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 и входную дверь открыванием наружу... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krisomella Опубликовано 27 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2011 Каким образом там всё расположить? Чтоб наиболее функционально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 27 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2011 Можно сделать гардеробную комнату. Для гардеробной маловато места. Гардеробная оправдывает себя, если полки можно расположить по обе стороны. В данном случае ширина прохода 135 см, если отнять от нее глубину полки 60, то на проход остается 75 ( норма 90). Я предлагаю поставить шкаф шириной 135 см к торцевой стене, а напротив входа поставить узкую тумбу-галошницу. Шкаф лучше распашной, тогда будет доступ сразу к обеим половинкам шкафа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 27 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2011 себе сделала бы так дверь уезжает в простенок (или, что дешевле, заезжает на простенок внутри минигардеробной) не простенке снаруэи зеркало или открытая вешалка только вы можете решить, чего в хозяйстве больше - вещей, висящих на вешалках или складываемых на полки... (можно полки и вешало поменять местами) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
miniblondi Опубликовано 27 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2011 Мне кажется, что вполне можно сделать мини-гардероб для верхней одежды, обуви, сумок и т.п. Я бы сделала так. Сама недавно проектировала помещение под такой-же шкаф.Р-р моей мини-гардеробной еще меньше - 1,27 х 1,10. Внутри 2 штанги для одежды, над ними вверху антресольная полка, есть еще полки для коробок с обувью, 3 выдвижных ящика. Ширина проема - 68 см. Я очень довольна как спланировала такое маленькое пространство. Влезло гораздо больше вещей, чем я планировала. Ширины проема в 68 см вполне достаточно, чтобы спокойно доставать вещи. Ящиками очень удобно пользоваться, т.к. они расположены скраю и можно их открыть, не заходя во внутрь. Вот мой план, может пригодится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 27 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2011 себе сделала бы так дверь уезжает в простенок (или, что дешевле, заезжает на простенок внутри минигардеробной) не простенке снаруэи зеркало или открытая вешалка только вы можете решить, чего в хозяйстве больше - вещей, висящих на вешалках или складываемых на полки... (можно полки и вешало поменять местами) Себе бы тоже так, самый загружаемый вещами проект-под антресоль можно повесить настенные мешочки для разной мелочи-расчески, щетки... , в остальных проектах пропадает часть верхнего пространства. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 27 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2011 я бы вход в гардеробную в вашей прихожей сделала у дАльней стены... попробую объяснить... вошли, сняли грязную обувку и мокрую куртку, поставили/сняли сразу слева (самое малозаметное место, кмк, для "грязной" обуви и открытой вешалки) и дальше пошли уже в чистой обуви... а если в гардеробную надо попасть, когда вы дома, вам не надо топтаться на (условно) "грязном" пятачке у входной двери... да, и дверь откатную внутри гардеробной делала б все-таки... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krisomella Опубликовано 27 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2011 Спасибо всем огромное! Даже не ожидала, что не останусь один на один со своим закуточком. Для гардеробной маловато места. Гардеробная оправдывает себя, если полки можно расположить по обе стороны. В данном случае ширина прохода 135 см, если отнять от нее глубину полки 60, то на проход остается 75 ( норма 90). Я предлагаю поставить шкаф шириной 135 см к торцевой стене, а напротив входа поставить узкую тумбу-галошницу. Шкаф лучше распашной, тогда будет доступ сразу к обеим половинкам шкафа. Проход 75 очень мал? Не проползем? Мы с мужем худые)))) Скажу по секрету, что я там планирую хранить! Это ёлка, лодка, куча туристического инвентаря - палатки, стулья, рюкзаки и т.д., пылесос, гладилка, куча обуви (в т.ч. сумки, зонты, перчатки), ну и для уличных вещей надо выкроить местечко. Так что просто шкаф отпадает. Из этого угла надо выжать как можно больше для хранения. дверь уезжает в простенок (или, что дешевле, заезжает на простенок внутри минигардеробной) не простенке снаруэи зеркало или открытая вешалка только вы можете решить, чего в хозяйстве больше - вещей, висящих на вешалках или складываемых на полки... (можно полки и вешало поменять местами) Идея с простенком для меня новая. Но он наверное получается очень маленький, и особого функционала не принесёт (в виде зеркала или вешалки). Иначе проход будет невозможен. miniblondi Ваш план мне нравится. 68 см нормально же? В живую видели? А если поменять местами ящики (полки) и штанги? Это из тех соображений, что не надо заходить в глубь шкафа, чтоб повесить уличную куртку. Себе бы тоже так, самый загружаемый вещами проект-под антресоль можно повесить настенные мешочки для разной мелочи-расчески, щетки... , в остальных проектах пропадает часть верхнего пространства. Я наверное туго соображаю, но не могу понять куда пропадает верхнее пространство? Т.е. на верху между двумя частями гардеробной ещё полки? я бы вход в гардеробную в вашей прихожей сделала у дАльней стены... попробую объяснить... вошли, сняли грязную обувку и мокрую куртку, поставили/сняли сразу слева (самое малозаметное место, кмк, для "грязной" обуви и открытой вешалки) и дальше пошли уже в чистой обуви... а если в гардеробную надо попасть, когда вы дома, вам не надо топтаться на (условно) "грязном" пятачке у входной двери... да, и дверь откатную внутри гардеробной делала б все-таки... Да, да. Вход у дальней стены, а вместо простенка вторая дверь (купе), а там вещи уличные? Так возможно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
