Juli1978 Опубликовано 28 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2011 Здравствуйте, Alex.klauso вариант дала с учетом всего этого порожек не будет такой высоты (не выше стандартного): хоть и вторичка, но всю гребенку и стояк можно перебрать по новой; даже, если стояк чугунный (старая стяжка снимается, частично или полностью по желанию; тройник или четверник (вход в стояк) можно даже углубить ненамного в плиту перекрытия, с усилением стяжки) ну и трубы упрятать в металлопрофиль под стенами, это тоже дает выигрыш в несколько сантиметров - говорю неголословно, реализовано на практике и нормально все функционирует Что касается количества унитазов, то у каждого свои представления о комфорте и гигиене, я разделяю это желание - мне так тоже комфортнее (в особенности с малым ребенком эти критерии становятся очень приоритетными) Добрый день! Я так понимаю. что вам приходилось реализовывать подобные проекты! По согласованию в БТИ у нас не возникнет больших проблем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JOY 888 Опубликовано 28 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2011 Добрый день! Я так понимаю. что вам приходилось реализовывать подобные проекты! По согласованию в БТИ у нас не возникнет больших проблем? Добрый день! По согласованию в БТИ проблем не возникнет, так как Вы не затрагиваете жилую часть квартиры при размещении второго санузла. Единственно объединяете кухню с гостиной (правда предварительно часть гостиной на несколько сантиметров усекаете в пользу спальни, но против этого препятствовать не будет никто, так как по стандартам минимальная площадь жилых помещений должна быть не меньше 9-ти кв.м.) То есть просто приводите квадратуру спальни в соответствие с параметрами по закону ( это не усложнит утверждение объединения кухни с гостиной) Что касается особенностей сантехнических работ, то подобное реализовывала для себя ( мне необходимо было сделать слив-перелив в полу в стандартных квартирах с кирпичными стенами и ж/б перекрытиями) Поэтому и пришлось вникнуть во все тонкости, так как важен был каждый сантиметр по горизонту Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juli1978 Опубликовано 28 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2011 Добрый день! По согласованию в БТИ проблем не возникнет, так как Вы не затрагиваете жилую часть квартиры при размещении второго санузла. Единственно объединяете кухню с гостиной (правда предварительно часть гостиной на несколько сантиметров усекаете в пользу спальни, но против этого препятствовать не будет никто, так как по стандартам минимальная площадь жилых помещений должна быть не меньше 9-ти кв.м.) То есть просто приводите квадратуру спальни в соответствие с параметрами по закону ( это не усложнит утверждение объединения кухни с гостиной) Что касается особенностей сантехнических работ, то подобное реализовывала для себя ( мне необходимо было сделать слив-перелив в полу в стандартных квартирах с кирпичными стенами и ж/б перекрытиями) Поэтому и пришлось вникнуть во все тонкости, так как важен был каждый сантиметр по горизонту Да с такими планировками важен каждый сантиметр! -)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
