nitka Опубликовано 27 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2011 да с дверями в с/у и шкафом это понятно! -) не понятно с дверью в комнату! Насколько это удобно когда в детскую будет вход из гостиной?! skaju wto seychas eto ochen neudobno- rebenok doljen bit ryadom s vami a vot let cherez 10 ochen daje horosho Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JOY 888 Опубликовано 27 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2011 если не смущает проходная кухня-гостиная, то так: уровень пола в гостевом санузле будет чуть выше чем во всей квартире да и площадь спальни увеличила до стандартного размера комнаты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juli1978 Опубликовано 27 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2011 если не смущает проходная кухня-гостиная, то так: уровень пола в гостевом санузле будет чуть выше чем во всей квартире да и площадь спальни увеличила до стандартного размера комнаты Спасибо большое! Коридор мы не догадались задействовать-) Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JOY 888 Опубликовано 27 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2011 Спасибо большое! Коридор мы не догадались задействовать-) Спасибо! Пожалуйста, всегда приятно помочь :) P.S. я внесла небольшие поправки, посмотрите Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juli1978 Опубликовано 27 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2011 А уровень пола поднимется не только же в гостевом санузле, но и в коридоре? И примерно насколько? И думаю, что в гостевом туалете душ лишнее, лучше там стиралку поставить и водонагареватель-)Только вот вопрос в коммуникациях. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JOY 888 Опубликовано 27 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2011 А уровень пола поднимется не только же в гостевом санузле, но и в коридоре? И примерно насколько? И думаю, что в гостевом туалете душ лишнее, лучше там стиралку поставить и водонагареватель-)Только вот вопрос в коммуникациях. уровень пола поднимется только в гостевом санузле в коридоре в крайнем случае будет только порожек под дверью в детскую расстановка сантехприборов, конечно на Ваше усмотрение, можно и так, но как показывает практика так более комфортно выбор только за Вами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juli1978 Опубликовано 27 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2011 уровень пола поднимется только в гостевом санузле в коридоре в крайнем случае будет только порожек под дверью в детскую расстановка сантехприборов, конечно на Ваше усмотрение, можно и так, но как показывает практика так более комфортно выбор только за Вами Да конечно! В любом случае вам огромнейшее спасибо, такая идея классная задействовать коридор!-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 27 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2011 Как обычно недостаточно информации. Предполагаю: вторичка, стяжка есть, вход в стояк на 3...5 см выше стяжки. Соответственно порожек перед комнатой превращается в порог высотой 25 см. Не понятно желание иметь 2 унитаза на 3 человека. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juli1978 Опубликовано 28 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2011 Спасибо всем за предложенные планировки! Будем думать и решать! P.S А объяснять почему есть желание иметь 2 унитаза находится за рамками данной темы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JOY 888 Опубликовано 28 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2011 Как обычно недостаточно информации. Предполагаю: вторичка, стяжка есть, вход в стояк на 3...5 см выше стяжки. Соответственно порожек перед комнатой превращается в порог высотой 25 см. Не понятно желание иметь 2 унитаза на 3 человека. Здравствуйте, Alex.klauso вариант дала с учетом всего этого порожек не будет такой высоты (не выше стандартного): хоть и вторичка, но всю гребенку и стояк можно перебрать по новой; даже, если стояк чугунный (старая стяжка снимается, частично или полностью по желанию; тройник или четверник (вход в стояк) можно даже углубить ненамного в плиту перекрытия, с усилением стяжки) ну и трубы упрятать в металлопрофиль под стенами, это тоже дает выигрыш в несколько сантиметров - говорю неголословно, реализовано на практике и нормально все функционирует Что касается количества унитазов, то у каждого свои представления о комфорте и гигиене, я разделяю это желание - мне так тоже комфортнее (в особенности с малым ребенком эти критерии становятся очень приоритетными) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
