Shizgara Опубликовано 24 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2011 а кровать развернуть? А под ванной помещение это гардеробная? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 24 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2011 А под ванной помещение это гардеробная? рядом с детской гардеробная рядом с ванной туалет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shizgara Опубликовано 24 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2011 рядом с детской гардеробная рядом с ванной туалет Не могу понять, вы какую ширину кровати нарисовали? По моим подсчетам так должна встать не шире 130 см. С кухней что то не то все равно, разбросано получается.Надо будет мойку на одной стене делать а плиту на другой. Гардеробная рядом с детской отлично вписалась и санузлы мне понравились А вообще так много идей, просто супер. Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 24 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2011 сделайте мойку и плиту вместе холодильник отдельно кухню вообще нужно отдельно продумывать, отдав по мин спальне-кровать плюс шкаф с подходом.. 3.5 м мах нарисуйте кровать нужной ширины меня ваш маштаб сбивает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 24 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2011 посмотрела.. вроде 1.5 шириной если 2 клеточки полметра Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shizgara Опубликовано 24 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2011 Да меня саму мой масштаб сбивает, надо на миллиметровке нарисовать. 1 клеточка должна равняться 20-23 см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chlopak Опубликовано 25 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 Кровать можно поставить так: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 25 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 а в моем варианте кровать впихивать не надо) и торчащих углов поменьше) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sabrina Опубликовано 25 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 еще так можно. или разные модификации этого варианта. основная идея - спальня ниша. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shizgara Опубликовано 25 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 еще так можно. или разные модификации этого варианта. основная идея - спальня ниша. Интересный вариант, спасибо, кухня гораздо лучше получается при таком раскладе, но что то у меня опять сомнения по поводу масштаба кровати. Сейчас времени нет, но вскоре сделаю нормальный рисунок на миллиметровке и попробую уже в масштабе расставить все варианты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
