GoHa Опубликовано 1 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2005 так я потому и написал про предварительно натянутую арматуру. он проходит сквозь несущие стены с обоих сторон. с одной стороны закрепляется с другой натягивается домкратом, потом заливается, после затвердевания бетона (точно не помню для натянутой, но стандартно 28 дней) домкрат снимают и возникает обратная нагрузка, когда плиту сверху нагрузите, плюс масса самой плиты нагрузки одна другую перекроют, такие плиты не обязательно выкладивать на ригельные балки или на капитальные стены, они и так держатся.... но повторюсь не домашняя это работа... а так придется вам частично капитпальные стены выдалбливать, если это вообще возможно..... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RVL Опубликовано 1 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2005 Понятно спасибо за ответ, посоветуюсь с местными строителими, но вообще думаю о продаже этого хламаи покупки просто участка рядом. Помоему строить с нуля проще и дешевле чем перестраивать все Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 1 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2005 конечно строить с нуля лучше, да вообще и дешевле.... не надо тратить средств на слом старого.... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RVL Опубликовано 1 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2005 а если все-таки починить перекрытие, можно ливыдолбить все плиты и сделать лаговые полы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Register Опубликовано 1 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2005 Цитата но повторюсь не домашняя это работа... ГоХа, у меня тоже трещины в перекрытии, но не так все печально, как у автора поста...Это старый дом, сталинка 52 года. 6-й этаж (последний). Дом пристроен к соседнему, т.е. с одной стороны в моей квартиры отсутствует боковая наружная капстена. Соответственно по краю перекрытий между домами идет деформационный шов и т.д. В квартире 2 колонны 50х50см, на них жб-балка, вставленная с одной стороны в капстену моего дома, а с другой - в соседний дом :(Перекрытия какие-то странные, похожие на органику, типа кирпичей или блоков, залитых сверху раствором. Наверное, в 50-х годах это были одни из первых экспериментов по строительству не-деревянных перекрытий в жилых домах.. :(Так вот трещины в этом перекрытии идут возле деформационных швов, вдоль них на расстоянии 30-50 см. Ширина трещин 2-5 мм, в некоторых местах глубина до 12см...Соседи снизу еще не приходили, возможно трещины появились еще при старых хозяевах, а возможно они не часто смотрят на свой потолок.. :(Вообщем, поскажите, как лучше поступить с заделкой трещин и укреплением этого места. Или вообще пригласить ЖЕК, составить акт и вообще забить :-) :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ustas Опубликовано 2 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2005 2 Register лучше пригласите независимого эксперта совместно с соседями (в денежном плане), у ЖЭКа думаю не будет особой охоты заморачиваться, скажет все ОК и так жить можно (хотя для начала и его можно). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 2 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2005 Цитата ГоХа, у меня тоже трещины в перекрытии, но не так все печально, как у автора поста... так вот по описанию трудно что либо посоветовать, на самом деле в любом случае квалифицированный совет может дать только экспертиза.... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lahesis Опубликовано 2 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2005 Лить монолит самому не получится однозначно, нужно как минимум знание технологии и куча оборудования как то бетононасос и пр. Заливать это все нужно за раз и очень быстро в идеале непрерывной выгрузкой бетона. Короче совет, если трещины действительно критичны, а именно имеет место прогиб плиты на расчетных нагрузках (померять можно стрелочным прибором для измерения биения автомобильных дисков, закрепив его кронштейном на соседней плите в середине пролета), выдалбливайте эту плиту нафиг, монолитте в несущие стены тавровые балки №20 , усиленные вертикальными ребрами жесткости, далее варим их между собой швеллером №20 через 0,5 метра, сверху стелем профнастил, арматурную дорожную сетку и льем бетон сантиметров 8-10. Все для плит до 1 м шириной. Если шире понадобится больше балок. Нагружать соседние плиты нельзя ни в коем случае. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RVL Опубликовано 2 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2005 2Lahesis спасибо попробую Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 5 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2005 ОХ-ох-ох, а монолитное перекрытие таких бабок стоит, вот мы щас воздвигаем здание, по проекту монолит на балочной системе, замонолитили первый этаж, потом пересчитали все это на плиты, ПК-ашки дешевле будут-то. Я бы сменил перекрытие бетонное на деревяшки,по крайней мере рассматривал бы этот вариант. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
