waked Опубликовано 24 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2011 радикальненько так... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 24 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2011 и оптимальненько.. но блин колонка ж.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 24 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2011 Ну колонка это ж не котел? В моем понимании по сложности переноса этот агрегат мало от плиты отличается? не? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chlopak Опубликовано 25 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 Ну колонка это ж не котел? В моем понимании по сложности переноса этот агрегат мало от плиты отличается? не? Пожалуй, как раз ближе к котлу, чем к плите... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 25 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 ну под неё же отдельный воздуховод не нужен? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
economy Опубликовано 25 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 Переносить колнку, это значит иметь дело с Газпромом, а это поверьте не лучшее занятие (на себе испытала, и то я все лишь передвигала газовую трубу, она слишков высоко была) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NSrV Опубликовано 25 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 ну под неё же отдельный воздуховод не нужен? Воздуховод нужен и его, скорее всего можно организовать при реализации вашего плана. Более проблематично будет подвести газ через жилую комнату и туалет (если я не ошибаюсь так делать нельзя). Можно конечно поменять точку ввод газа в квартиру (газовая труба проходит вдоль всех окон), но пойдут ли на это газовая компания и соседи сверху ))). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NSrV Опубликовано 25 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 Переносить колнку, это значит иметь дело с Газпромом, а это поверьте не лучшее занятие (на себе испытала, и то я все лишь передвигала газовую трубу, она слишков высоко была) Дело с газовщиками все равно придется иметь т.к. расположение газовых труб, да и саму колонку нужно будет менять. Да вроде и не злобствуют они у нас, только дорого. Имел с ними дело около 6 лет назад процесс переноса и замены счетчика газа занял два месяца и около 3000 рублей. В частном порядке те же слесаря, которые в конечном счете проводили работы просили 5000 рублей и обещали все сделать хоть завтра. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 25 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 я обычно за перенос кухни, но не в вашем случае оставьте обычную аппликацию помещений, так как у вас достат кол- во окон, даже очень достаточное но все таки нормально, когда спальни в глубине, а гостинная при входе да и родителям лучше через весь коридор до санузлов не бегать.. а кухня пусть остается в своих границах.. хотя очень люблю совмещенные помещения, просто очень Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NSrV Опубликовано 25 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 я обычно за перенос кухни, но не в вашем случае оставьте обычную аппликацию помещений... Оставить все как есть? Чертовски хочется увеличить ванную слишком она маленькая и увеличить кухню до кухни-гостиной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
