regulations Опубликовано 22 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2011 Я строю двухэтажный дом, хочу утеплить пространство между первым и вторым этажом. Какой толщины посоветуете взять минвату? Хватит ли 50 мм? Или все таки нужно грубее - 10 мм? Разница в деньгах значительная, думаю об 50 мм, но не будет ли мало? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AndreySeliverstov Опубликовано 22 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2011 нахрена утеплять между первым и вторым. Или первый только будет зимний. Вату любую можно совать между теплым и холодным этажом. Главный вопрос не в ней а в обустройстве пирога. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Геннадий Емельяноff Опубликовано 22 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2011 действительно - цель этого действия какая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
archi911 Опубликовано 22 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2011 Если вы хотите использовать вату для звукоизоляции, то 50мм будет достаточно. Но для звукоизоляции можно выбрать и другие более экономичные решения. И как уже написано, главное правильно составить конструкцию пирога. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AndreySeliverstov Опубликовано 22 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2011 действительно нужно опрелиться как грится ты либо трусы надень либо крест сними Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
regulations Опубликовано 22 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2011 действительно - цель этого действия какая? Цель такая - звукоизоляция раз, а во вторых делаем сначала первый этаж,что бы можно было жить, а второй будет еще не скоро (крышу утеплять тоже не будем в ближайшее время, потолок на втором этаже делать пока тоже не буду), вот и цель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AndreySeliverstov Опубликовано 22 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2011 ну это тема известная. Проектируем два этажа а ездить зимой будем только на первый тогда как и положено утеплять потолок Сколько там вроде как пятнашка для подмосковья внизу пароизоляция сверху зазор между итеплителем и полом вентилдяция. Мембрана чтобы хоть вода пролитая на вторгм этаже не стекала. И дверь между первым и вторым этажом. Не больно то я спец в этом деле пущай поправят Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nastenchivaia Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 Цель такая - звукоизоляция раз, а во вторых делаем сначала первый этаж,что бы можно было жить, а второй будет еще не скоро (крышу утеплять тоже не будем в ближайшее время, потолок на втором этаже делать пока тоже не буду), вот и цель. Минвата вредна для дыхания и пожароопасна. Попробуйте теплоизоляционные панели РПГ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 31 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2011 Минвата вредна для дыхания и пожароопасна. "Хлеб" по-английски. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
barbudo Опубликовано 1 Января 2012 Жалоба Опубликовано 1 Января 2012 ...Попробуйте...РПГ. Очень радикальное предложение Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
