regulations
какой минватой утеплить потолок
Я строю двухэтажный дом, хочу утеплить пространство между первым и вторым этажом. Какой толщины посоветуете взять минвату? Хватит ли 50 мм? Или все таки нужно грубее - 10 мм? Разница в деньгах значительная, думаю об 50 мм, но не будет ли мало?
нахрена утеплять между первым и вторым.
Или первый только будет зимний.
Вату любую можно совать между теплым и холодным этажом.
Главный вопрос не в ней а в обустройстве пирога.
действительно - цель этого действия какая?
Если вы хотите использовать вату для звукоизоляции, то 50мм будет достаточно.
Но для звукоизоляции можно выбрать и другие более экономичные решения.
И как уже написано, главное правильно составить конструкцию пирога.
действительно нужно опрелиться
как грится
ты либо трусы надень либо крест сними
Цель такая - звукоизоляция раз, а во вторых делаем сначала первый этаж,что бы можно было жить, а второй будет еще не скоро (крышу утеплять тоже не будем в ближайшее время, потолок на втором этаже делать пока тоже не буду), вот и цель.
ну это тема известная.
Проектируем два этажа а ездить зимой будем только на первый
тогда как и положено утеплять потолок
Сколько там вроде как пятнашка для подмосковья
внизу пароизоляция сверху зазор между итеплителем и полом вентилдяция. Мембрана чтобы хоть вода пролитая на вторгм этаже не стекала.
И дверь между первым и вторым этажом.
Не больно то я спец в этом деле
пущай поправят
Минвата вредна для дыхания и пожароопасна. Попробуйте теплоизоляционные панели РПГ.
