polk
Поделитесь опытом
Подскажите пожалуйста, существуют ли какие-либо правовые нормы, запрещающие мне сделать такую планировку комнаты. Дом новостройка (еще не сдан), несущих стен в комнате нет.
а картинку еще раз можно?
конечно можно.
А конкретно, вот эта комната
и что Вас смущает?
и что Вас смущает?
В том то и дело, что меня ничего, а вот застройщик отказывается подписывать такую перепланировку. Говорит, что нарушена инсоляция и так не делают (острый угол от окна), что якобы дом не примет СЭС из-за этого.
Предложили сделать вот так, будто это все исправит.
По идее, если у Вас дом с так сказать свободной планировки, то приниматься он должен по рабочему проекту...
Вообще-то говоря, если Ваш застройщик не до конца идиот, то он вообще до приемки ничего не должен разрешать Вам делать, потому как Ваши стенки уменьшают площадь, т.е. кв.м., а кв.м. стоят денег.
Если бы была свободная планировка я бы вообще не запаривался, а так было вот так
это вариант застройщика.
Вообще отказаться от не несущих перегородок тоже не дает и дело не в деньгах т.к. в договоре есть пункт, по которому после обмера БТИ при разнице больше 1 м.кв разница либо доплачивается либо возвращается.
Оставить все как есть тоже не лучший вариант, потому что стены еще в кирпиче и есть договоренность со строителями - в итоге выйдет все быстрее и дешевле.
Только вот как объяснить мадаме в конторе что такая перепланировка возможна и на какие нормативы при этом сослаться вот это вопрос.
