Tanureus Опубликовано 21 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 Всем привет! Да, я сама в этом виновата. Это я сказала мужу, что мне не особо важно, что у нас будет в прачке (узкая комнатка для стиралки и хоз. шкафа сверху). Мы купили туда дешевую плитку, и я была абсолютно спокойна. Но когда увидела, что на стык стены и напольной плитки уложили белый пластиковый уголок, я ужасно расстроилась. Я никакой не дизайнер, не плиточник, не строитель, и я понятия не имею, КАК оно должно быть, и как вообще бывает. Но вот ТАК, как на фото, мне дико не нравится. Подскажите, пожалуйста, как это делается? Или вообще это просто мой заскок... И можно ли исправить? Хотя бы чтоб не так бросалось в глаза... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 21 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 Должно быть так: между стеновой и половой плитками тонкий, 1-2 мм шов. Этот шов, после затирания остальных швов обычной затиркой, замазываете, используя крепп, герметиком в цвет затирки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanureus Опубликовано 21 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 Спасибо большое! А еще подскажите чайнику - чтобы исправить то, что есть, нужно всю плитку снимать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 21 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 Попробуйте выдрать этот пластик из-под нижнего ряда. Можно порезать его заподлицо малярным ножом. Засада может быть в том, что щель между стеновой и половой плитками которой сейчас не видно, "гуляет" от минимума до нескольких мм. Хотя и это можно исправить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanureus Опубликовано 21 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 Засада может быть в том, что щель между стеновой и половой плитками которой сейчас не видно, "гуляет" от минимума до нескольких мм. Хотя и это можно исправить. Будьте добры, ответьте - каак? :) буду безумно благодарна :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 21 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 Нанести герметик с заходом на стену. Если под какими-нибудь плитками зазор неприлично большой, придется эти плитки подопустить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanureus Опубликовано 21 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 Моя вам безумная благодарность :))) А то, чесслово - смотреть на эти уголки не могла :) позже выложу, как получилось, может, кому-то пригодится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 21 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 Снимаете 1-ый ряд плитки со стены. Из половой плитки устанавливаете плинтус 7...8 см. Дорезаете 1-ый ряд. Возможна проблема с разной толщиной плитки: 1. Смириться со ступенькой стеновой плитки и плинтуса. 2. 1-ый ряд плитки будет стоять не по вертикали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
