Evelinik Опубликовано 20 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2011 Добрый день. Подскажите, пожалста, выбираем вытяжку... помещение скажем студийно-проходное. Вытяжка не встраиваемая, отдельно висящая )) Вопрос основной один - параметр "производительность", какой он должен быть? В моём понимании, чем больше производительность, тем лучше? Вытяжки идут от 400куб м/ч (примерно), я рассматриваю от 1100куб м/ч... а надо ли? И какой фирме лучше отдать предпочтение? Опять же при выборе от 1100 куб яндекс выдаёт совершенно не знакомые компании производители: CATA, MBS, Lex, Teka (может они и известные, но мне сталкиваться не приходилось). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
puustelli Опубликовано 21 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 Добрый день. Подскажите, пожалста, выбираем вытяжку... помещение скажем студийно-проходное. Вытяжка не встраиваемая, отдельно висящая )) Вопрос основной один - параметр "производительность", какой он должен быть? В моём понимании, чем больше производительность, тем лучше? Вытяжки идут от 400куб м/ч (примерно), я рассматриваю от 1100куб м/ч... а надо ли? И какой фирме лучше отдать предпочтение? Опять же при выборе от 1100 куб яндекс выдаёт совершенно не знакомые компании производители: CATA, MBS, Lex, Teka (может они и известные, но мне сталкиваться не приходилось). Производительность вытяжки обуславливается прежде всего размерами помещения. Считается нормальным, если производительнось составляет ~ 12-ти кратный объём помещения, т.е., если кухня 15 кв. м. при высоте потолка 3 м, производительность вытяжки должне составлять не менее 15х3х12=640 куб.м./час. Можно взять более мощную вытяжку и не использовать её на полную мощность (меньше будет уровень шума)... Посмотрите рекомендации, например, здесь Что касается производителей, то ориентируйтесь на свои предпочтения в плане дизайна и на финансовые возможности. MBS предложит Вам вытяжку за 10-20 тыс. руб, а, например, Falmec может стоить 50-100 тыс. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 22 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2011 Разумеется надо считать кубатуру вашего помещения и исходя из её объёма выбирать вытяжку. Следующий, на мой взгляд, важный параметр - уровень шума. Очень знаете-ли напрягают шумные вытяжки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 22 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2011 Evelinik http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4156 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
BEST Опубликовано 11 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 Вытяжки идут от 400куб м/ч (примерно), я рассматриваю от 1100куб м/ч... а надо ли? И какой фирме лучше отдать предпочтение? Опять же при выборе от 1100 куб яндекс выдаёт совершенно не знакомые компании производители: CATA, MBS, Lex, Teka (может они и известные, но мне сталкиваться не приходилось). площадь кухни (м²) × высоту помещения (м) × 12 = рекомендуемая рабочая мощность вытяжки Можно взять совсем мощную вытяжку,двухмоторную. Будет котлеты от сковородки отрывать. Производительность до 2000 м3/ч. Есть много вариантов купольных вытяжек от 1100куб м/ч, они будут немного дешевле. Допустим отличная вытяжка LIPSTICK, сейчас пользуется спросом. Производительность до 1300 м3/ч, и приятный дизайн. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 не надо считать кубатуру кухни - это лженаука. поищите форум по вентиляции - вам вправят мозги. тут тоже много раз давали ссылки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 14 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 не надо считать кубатуру кухни - это лженаука. поищите форум по вентиляции - вам вправят мозги. тут тоже много раз давали ссылки. Зачем!? Разве непонятно что это "шутка юмора" была? Я уже отвечал кому-то здесь, залюбовавщемуся на вытяжку с производительностью более 1000 кубов. И это при вентканале в 100-130мм. Бред! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
BEST Опубликовано 14 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 Для мощной вытяжки нужны подходящие условия, в том числе широкий вентканал(не менее Ø150 мм), кстати производители указывают это. Кубатура не является единственным параметром, но ее надо учитывать в первую очередь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexEE Опубликовано 14 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 Кубатура не является единственным параметром, но ее надо учитывать в первую очередь. Можете сказать почему? Почему, если плиту переставить из кухни площадью 6 кв.м. в кухню-гостинную 30 кв.м., нужно удалять в 5 раз больше воздуха? Плита что, стала выбрасывать в 5 раз больше продуктов горения и испарений? Где логика? Кубатуру нужно учитывать для другого, и выводы будут не в пользу мощных вытяжек. Чтобы мне здесь не повторяться, почитайте мой ответ на другом форуме. Правда, я там отвечал стороннику исользования вытяжки для вентиляции квартиры, но суть от этого меняется: раз вытяжка удаляет сотни кубов воздуха, то нужно, чтобы он откуда-то поступал со всеми вытекающими последствиями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 14 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 Для мощной вытяжки нужны подходящие условия, в том числе широкий вентканал(не менее Ø150 мм), Вот это и следует учитывать в первую очередь - производительность вентканала. Иначе вреда приносят больше нежели пользы. Перестаёт функционировать вытяжка не только у них, но и весь канал на этажах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
