Вопрос по электропроводке?! - Страница 2
Цитата
похоже. только не пойму чего вы хотете добиться? зачем отключаете ноль? так у вас какой электроприбор может и на корпус пробить....
с уважениeм, :-)
все началось с того, что мне нужно было установить стир. машину в ванной. От оригинальной проводки ничего не осталось, все поменяли. в итоге из стены торчат 3 провода: 1 белый и 2 черных. Что из них что - вопрос. Поэтому решил отключить ноль рабочий (так мне посоветовали, т.к. в щите не понятно где мой защитный ноль)и спомощью обыкновенной лампы и патрона решил проверить, где она загорится - другими словами, там и должен быть ноль. А что получилось вам уже известно. Спасибо!
так понятно.
берете один черный провод и подключаете его на фазу. потом берете тестер и идете к розетке и вычисляете где у вас этот черный провод. два остальных получаются автоматичски. далее фазу вешаете на фазу ноль на ноль землю на землю.
это первый способ
а теперь второй, совсем простой:
где в розетке ноль где фаза роли при подключении стиралки не играет, потому один черный ноль, второй черный фаза, белый земля, все...
просто как все простое..... главное не перемудрять....
с уважениeм, :-)
Цитата
так понятно.
это первый способ
Уважаемый GoHa! Большое спасибо! Если не секрет относительно второго способа - это универсальная логика электриков. Либо это очевидно для любого здравомыслящего человека? Я долго пытался получить ответ на этот вопрос, но такого ответ пока не получал!
с уважениeм, :-)
универсальная логика электриков это коричневый - фаза, синий ноль, желто-зеленый, черный - земля.
но иногда некоторые эл. приборы требуют четкого подключения фаза-фаза, ноль - ноль, например эл. плита, потому не всегда подойдет "второй" способ....
успехов :-)
с уважениeм, :-)
