Вопрос по электропроводке?!
Будьте добры, подскажите ответ на следующий вопрос:
Совсем недавно я обращался за советом по обнаружению защитного нуля. Поступил, как было предложено, (как видете пока живой за что большое спасибо), но возникла следующая ситуация: Когда в электощите я отцепил рабочий ноль, с тем чтобы определить где же все-таки земля? Обнаружилось, что в проводке, предназначенной для установки стир. машины в ванной(проводку "любезно" провел украинский левша)два "ноля", т.е. лампочка загорается как при замыкании с одним, так и с другим проводом. Кроме того, горит свет в самой ванной. По всей видимости, умелец завязал рабочий ноль на защитный. Опасно ли это - можно ли пользоваться стир. машиной? Оставить все как есть? Или искать, то место где "нули" завязаны? Большое спасибо!
P.S. Возможно, мой вопрос звучит весьма странно,но, к сожалению, по своей же невнимательности и неопытности приходится учиться на своих ошибках.
ноль и защитный ноль на щитке это одно и то-же место. просто защитный ноль приводят на щиток с той лишь целью что бы случайно на корпус стиралки не вывести фазу...
просто розетки сделаны под землю, а земли в наших домах не предусмотрено.....
с уважениeм, :-)
ДенисД
Нет уверенности, как Вы прозванивали, но уж свет при отключенном проводнике рабочего нуля никак гореть не должен.
Соединение рабочего и защитного нуля после щитка недопустимы (кстати, УЗО должно при этом выбивать).
с уважениeм, :-)
Спасибо за ответ! Но, по-моему, в нашем доме (несмотря на древний дизайн,он построен в 2003)проводка новая - к щитку подведен защитный ноль (есть даже специальное обозначение)и вся проводка в квартире 3-проводная. Просто решили несколько изменить количество розеток и приборов освещения в ванной. (Для чего нам и порекомендовали "умельца".) Возможно, это не меняет дела. Другими словами, можно пользоваться этой розеткой для указанных целей или надо все переделать? У меня жена на 9 месяце -сами понимаете, совсем не до эксперементов. Другой проведенной в ванную розеткой я пользовался: сверлил и подключал древнюю стиральную машину - ничего не выбивало. Заранне большое спасибо!
Цитата
ДенисД
конечно должно, проверял вышибает...
главное узо поставить..
помечено это как? так и написано защитный ноль? а то может просто заземление. но заземлениее это как правило не провод, а металлическя шина...
с уважениeм, :-)
Сообщение было изменено автором Пнд Фев 28, 2005 16:38.
Цитата
Когда в электощите я отцепил рабочий ноль...
Вероятно, УЗО стоит изначально..
Вот эти никак несовместимые вещи и наводят на мысль, что Вы неправильно трактуете результаты Ваших экспериментов. Обычно в щиток приходят нули всех групп и там соединяются. Уверены, что отключили все нули? (Причем желательно и между собой их рассоединить)
Помечено следующим образом: на одной шине стоит значок, которым обозначается заземление (трудно описать, что он обозначает - похож на лопату), а от него идет провод к моему автомату.
Плюс есть две другие шины с обозначением L, N. Соответственно я сделал вывод что провод, который идет от N к моему счетчику и есть рабочий ноль.
Вот этот провод я отсоединил от автомата.
от заземления, а значком "лопата" именно помечается заземление, никаких проводов, ни через какие автоматы не должно быть, только напрямую к вашим заземляющим контактам. а вот от нуля (N) провод может идти через автомат при условии что автомат "вводный" т.е. спарен перемчкой на рычажках выключателей с аналогичным автоматом который на фазу (L) или если этот автомат "узо", "дифатомат".
с уважениeм, :-)
Сообщение было изменено автором Пнд Фев 28, 2005 17:30.
с уважениeм, :-)
Уважаемый GoHa! Спасибо за терпение! Очень похоже, на действительность. Провода, уходящие от "лопаты", идут под автоматы (я принял это за подключение). А вот провод с обозначением N я отключил от, как вы сказали, вводного автомата, который спарен с другим автоматом, к которому подводится провод от L.
Сейчас то, это похоже на действительность?
похоже. только не пойму чего вы хотете добиться? зачем отключаете ноль? так у вас какой электроприбор может и на корпус пробить....
с уважениeм, :-)
