VadVad
Повторное залитие наливного пола
Ранее был залит пол Ветонитом Ваатери плюс (4100) толщиной мм 6-7, местами больше. После укладки плитки в коридоре оказалось, что в комнатах нужно поднимать пол еще на 3 мм, чтобы после укладки паркетной доски пол был на одном уровне.
Подскажите, как лучше поступить в такой ситуации:
- залить снова самовыравнивающей смесью (смущает, что в инструкции к Ветониту 4100 и 3000 указано, что перед заливкой: водорастворимые, выравнивающие смеси необходимо удалить). То есть предыдущий Ветонит снимать?! Очень не хотелось бы...
- положить два слоя подкладки под паркетную доску (ее толщина как раз 3 мм). Не будет ли при этом пол "гулять" на подложке общей толщиной 6 мм?
- Подложить что-то (смесь ту же залить или еще что-то) в том месте, где находится стык плитки и паркетной доски, чтобы здесь уровень был одинаковый, а дальше - не выравнивать. То есть паркетная доска будет немного уходить от места стыка вниз.
Не совсем понял. Сейчас разница в высоте, которую нужно убрать - 3 мм уже с учетом подложки. Поэтому и стоял вопрос, как добирать эти "лишние" 3 мм. Если без подложки положить просто пробку 4 мм, разница в 2 мм все равно останется.
Используйте для выравнивания или фанеру, или ДВП, МДФ соответствующей толщины.
Тогда вас спасет 6 мм пробка.
С двп не связывайтесь.
