Гость Опубликовано 28 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2005 Подскажите, каким образом можно вмуровать зеркало в стену ванной, чтобы оно со временем не "поплыло" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 28 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2005 Берете влагостойкое заркало и клеите в оставленное в плиточной облицовке окно на силикон нейтральный. Шов по периметру тем же силиконом. Или вопрос в чем-то другом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 28 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2005 Цитата ... чтобы оно со временем не "поплыло" Куда? :-)Павел.~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
imos Опубликовано 1 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2005 to Антон: силикон плохо клеит на бетон, кирпич. Ему вроде как гладкие поверхности нужны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 1 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2005 imos А еще Вы, наверное, захотите, чтобы "лицо" зеркала совпадало по плоскости с остальной облицовкой стены, не смотря на то, что плитка с клеем другой толщины... Так что нишу под него однозначно штукатурить (шпаклевать), выводя в нужный уровень, а потом можно любой маслянной (алкидной) краской покрасить. Может и грунтовки достаточно, но я красил. Далее на зеркало с тыльной стороны надо наклеить несколько (в зависимости от размера) вертикальных полос двухстороннего скотча и нанести герметик силиконовый нейтральный зигзагом между ними. Теперь зеркало прикладываем на место и прижимаем руками. Сразу подкладываем "крестики" и ставим строго на место, поскольку на скотче уже не подвинешь. Так что лучше заранее примерить. С зеркалом удобнее всего манипулировать используя специальные присоски с ручками, но в данном случае можно легко обойтись одной - двумя петлями обычного скотча вокруг зеркала (не приклеивая к "лицу", для чего подложить бумажку). За такие "ручки" его легко поднять и вставить на место. Потом эти петли просто срезаются лезвием. Шов по периметру замазывается тоже силиконовым гарметиком. Если он слишком узкий, то герметик из тубы перекачивается в обычный одноразовый шприц. Шов можно аккуратно загладить пальцем, смоченным мыльной водой. Ну вот теперь вроде вся технология. Я это уже далеко не первый раз пишу здесь и не уверен, что именно это спрашивалось изначально... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
