Fufanna
Подстолье для раковины своими руками
такой назрел вопрос - я в ванной очень хочу сделать раковину на столешнице или деревянное "подстолье" или как это называется? Хотела сделать сама из шита мебельного, но не получатеся по времени и расстоянию (я живу на др. конце города от ремонтируемой квартиры, ну и другие трудности). Возникла идея сделать подстолье из Икеевского комода стандартного. Даже картинка есть такая (похоже, тут и раковина ИКЕЕвская же).
Вот что волнует - как там внутри трубы проходят? Кто как думает? Может быть видели эту картинку и знает как решил
эту проблему автор?? Не помню уже чьё. Очень хочется что-то похожее
можно,конечно, вообще ящики убрать, но доступ-то к трубам нужно сделать, да и место жалко терять - проще тогда уж убрать ящики вообще и сделать самому дверцы
вот думаю как это реализовать
правда, надо ещё посчитать, влезет ли он у меня в ванной по ширине
Плюс есть ещё проблема в невлагостойкости материалов из которых комод сделан - может быть его можно как-то защитить?
С защитой все достаточно просто: покрыть все части яхтным лаком, он есть у мнегох производителей, но первым на ум приходит Тикурилла, еще можно взять полиуретановую серию Розетти, если фирма Италколор есть в Вашем городе, она легко применима в домашних условиях, не смотря на то что это обычно профессиональная серия. Комод разбираете и покрываете каждую часть целиком, со всех сторон, тогда влагостойкость обеспечена. А по технологии декора можно посмотреть здесь.В целом идея очень хорошая, не будет открываться только верхний ящик, там слив
Можно сделать так же, как в икеевском же шкафу для мойки (кухня). Там выдвижные ящики укорочены, а за ними есть место для труб. В вашем случае сами ящики можно немного упилить, а тумбу оставить как есть.
А мне что-то ну совсем не нравится. Сама идея хорошая, но вот этот Раст и раковина, как будто две взаимно исключающие вещи. может цвет другой? но думаю и это не сильно поможет. Бюджетный вариантов самодельных столешниц много - поищите.
но если уж именно этот вариант - для защиты от влаги как уже писали выше - яхтный лак (сохнет долго и сильно пахнет). можно взять адкидно-уретановый, у меня временная столешница на кухне обработана таким лаком (банка с жирафом, поли-Р кажется.) протираю каждый день, несколько раз в неделю мою со средствами - все ок. или как вариант - можно верхнюю панель уложить плиткой или мозаикой (правда это мое теоретическое представление, точно не знаю как на дерево укладывать плитку)
Спасибо за подсказку с лаком!
Про тумбу и её цвет - цвет планируется белый. Я только для примера формы картинку тут выставила.
puustelli классно! я думала об этом, но пока не вижу других вариантов хранить разную химию кроме закрытой тумбочки.
Natalli о! это вариант. спасибо :)
Сорри, как вариант: если Вы не представляете, как преобразовать внутренность комодика, то не проще ли купить к этой икеевской раковине икеевскую же специальную тумбочку - там только белых несколько вариантов, не считая "полок для раковины" деревянной и металлической?
Уже присматриваю в ИКЕЕ, но они, кажется, не влезают в нашу ванну. Да и цена у самодельного дешевле :)
Но я уже перестал почти об самодельном думать т.к. водостойкие материалы трудно достать, а покрывать этот комод чем-то трудновато - у меня к глянцевости претензии большие
Вообще-то в Икее можно провести "промышленный шпионаж" - т.е. посмотреть, как эта специальная тумба устроена внутри, и фотографировать во всех видах, и промерить и зарисовать... Кстати, там цена начинается от 1000 рублей именно одной из тумб, правда, сколько она прослужит - вопрос. Но, как вариант, есть и конструкции металлическая (1000 руб) и деревянная (2300 руб).
Там же, правда с раковинами другой конфигурации тумбы и на совсем маленькие размеры тоже были. (Сама в этом году делала крохотную ванную и облазила там всё).
А что значит претензии к глянцевости? Если, например, покрыть столешницу плиткой (или мозаикой) то можно подобрать любую.
и лак кстати , тоже можно подобрать любой. не обязательно глянцевый. от того, какой лак, матовый или глянцевый, влагоустойчивасть не зависит.
