Пирожкова Опубликовано 17 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 Нужно подвинуть дверной проём на 10 см. Стена (перегородка) из советских гипсовых блоков. Чем лучше добавить эти 10 см? Проще всего деревом, но опасаюсь, что потом от него штукатурка будет отваливаться. Может напилить этих блоков (имеются у нас), только как сделать, чтобы они держались крепко? И ещё один очень важный вопрос. Можно ли крепить дверную коробку прямо к гипсоблокам? В старых проёмах там по краям были стойки из доски толшиной 3 см, идущие до потолка. Это была необходимость или просто старая технология? Посоветуйте, плиз! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VSK Опубликовано 17 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 Деревом лучше, чем кусками гипсовых блоков, надежнее! Берете брусок на 1-1,5 см тоньше, чем толщина перегородки. Прогрунтовали. Можно остатками краски масляной покрасить... Ставите в распор. Наклеиваете сетку и тонкий слой полимерной шпатлевки. Шкурите, грунтуете и делаете финишную отделку. ВСЕ! Бруски в старых домах я думаю ставили просто как заполнение проема. И удобства прибивать наличник. С точки зрения технологии нет необходимости. Удачи... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пирожкова Опубликовано 17 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 Деревом лучше, чем кусками гипсовых блоков, надежнее! Берете брусок на 1-1,5 см тоньше, чем толщина перегородки. Прогрунтовали. Можно остатками краски масляной покрасить... Ставите в распор. Наклеиваете сетку и тонкий слой полимерной шпатлевки. Шкурите, грунтуете и делаете финишную отделку. ВСЕ! Бруски в старых домах я думаю ставили просто как заполнение проема. И удобства прибивать наличник. С точки зрения технологии нет необходимости. Удачи... Спасибо! Сетку обычную малярную? На что её клеить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 17 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 Мы делали брусками. Но у нас вся стена (включая брусок) гипсокартоном обшивалась - сильно тонкая и раздолбанная стена была. А уже по гипсокартону штукатурилась тонким слоем и шпаклевалась. На ГКЛ штукатурка ложится, не отваливается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
strelok Опубликовано 17 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 сорри, что влезаю в вашу тему... вопрос такой: чем можно сузить дверной проем?... Сбоку нужно сузить на 15мм, сверху 35 мм про бруски понял, а может какой то еще вариант? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 17 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 сорри, что влезаю в вашу тему... вопрос такой: чем можно сузить дверной проем?... Сбоку нужно сузить на 15мм, сверху 35 мм про бруски понял, а может какой то еще вариант? У меня входной проём (входная дверь) был 115. Ставил обычную дверь (80см полотно). Дверь установил на длинные анкеры 16мм. Сделал опалубку до половины, залил бетоном. Поднял опалубку и залил доверху. В зал был проём 120. Делал арку 80. Докладывал кирпичом. С одной стороны делал выступ 8см. Кирпич к стене притягивал длинными саморезами с раствором. В ванне сдвигал дверь на 15см. С одной стороны бетон срезал, с другой доложил кирпичом, через 40см. вкручивая в стену саморез для привязки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 17 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 Под сеткой подразумевалась не малярная, а серпянка - она идет узкой полосой как скотч с самоклеющейся основой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пирожкова Опубликовано 17 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 Под сеткой подразумевалась не малярная, а серпянка - она идет узкой полосой как скотч с самоклеющейся основой. А, понятно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 17 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 Нужно подвинуть дверной проём на 10 см. Стена (перегородка) из советских гипсовых блоков. Чем лучше добавить эти 10 см? .... Посоветуйте, плиз! Как догадались, что из советских гипсоблоков? Конечно, желательно бы глянуть по месту (или хотя бы фото). Дверной проем высотой до потолка, небось? Чем срезали 10 см при расширении? или там деревяхи стояли?И чем будете заделывать пустоту (фрамугу) над дверью? Проще всего конечно каркас сделать из дерева и обшить гипсокартоном Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пирожкова Опубликовано 17 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 Как догадались, что из советских гипсоблоков? Конечно, желательно бы глянуть по месту (или хотя бы фото). Дверной проем высотой до потолка, небось? Чем срезали 10 см при расширении? или там деревяхи стояли? И чем будете заделывать пустоту (фрамугу) над дверью? Проще всего конечно каркас сделать из дерева и обшить гипсокартоном Догадались так, что это не цемент и не бетон. Проём мы вырезали новый в стене, резали болгаркой, но у неё рез 7 см, а стена 10, оставшиеся 3 см пилили ножовкой. Малёк ошиблись в расчёте, поэтому надо подвинуть, пока не поздно. А в старых проёмах деревяхи, да, но без фрамуги, над дверью тоже блоки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
