Светка
Как увеличить звукоизоляцию пластикового окна
стеклопакет одимнарный? поставьте двойной, если двойной поставьте тройной, ну и т.д. только при открытом окне не поможет.... плюс проверьте как заделаны швы, подоконник....
а так звук то он и через стены проходит....
с уважениeм, :-)
Решил не создавать новую тему, поделюсь в этой, может кто подскажет.
Дом в центер, окна выходят на улицу с оживленным движением, до проезжей части не более 5 метров. Были установлены пластиковые окна 6-8-4-8-6, стало тише, но шум от машин остался сильным. Какие эффективные методы снижения шума можно применить? Размер окна 1200х2100, в комнате два окна, толщина стены 70см (кирпич).
Сейчас рассматриваю два варианта установка роллставней или установка второго слоя окон, так при автоматических роллтавнях цена получается почти одинаковой.
Еще вопрос как определить, проходить ли через стены звук, т.е. не получиться так что поставить еще одни окна шум будет передаваться через стену.? :(
для определения уровня прохождения звука ч-з стену-нужно заклеить окно по периметру 1-мм пленкой/герметично/в 2-3 слоя /обеспечив
расстояние между ними прибл-но 2см.
...полностью решить проблему звука не удастся/очень сложно и дорого/.
"...полностью решить проблему звука не удастся/очень сложно и дорого/."
Так расскажите как именно, пусть и сложно и дорого. Голословные утверждения ничего не стоит. Я не нашла в Питере фирм берущихся обеспечить звукоизоляцию в нормальных пределах - свыше 50 ти дцб. На улицах вижу в оконных премах поставленные по два стелопакета (только, конечно, деревянные, большие - ну да и мне такие надо), но фирмы вытаращивают глаза...
Уважаемая margaret,объяснять почему нет фирм устраняющих проблему
шума с улицы нет времени,на нашем форуме кто-то уже высказывался,топик был прибл-но "суперзвукоизоляция" .
на моем примере хочу сказать , что испробовал много дорогих и не очень-вариантов,менял квартиры 9 раз/не только из-за шума конечно/
предпоследний раз имел квартиру в ОЧЕНЬ тихом районе,шум с улицы ,не поверите,был почти нулевой.Так зато были слышны ВСЕ мои
соседи , абсолютно всееее!!!!Это был кошмар.Теперь у меня кв-ра в центре города...шумовой фон с улицы не дает мне убить соседа...
Извините,нет времени про все рассказать,торoплюсь!
Цитата
для определения уровня прохождения звука ч-з стену-нужно заклеить окно по периметру 1-мм пленкой/герметично/в 2-3 слоя /обеспечив расстояние между ними прибл-но 2см.
Т.е. Вы хотите сказать, что пленка в 3 слоя, будет обеспечивать более качественную шумоизоляцию чем окно со стеклопакетом ?
Понимаю, но хочется максимально на сколько есть средства.
