cute
Фаза и ноль
Я полный профан в электрике.
Есть розетка и провод на вытяжку - не работают - т.к. нет нуля, фаза есть - проверено индикаторной отвёрткой , а нуля нет - что это:
1. Не подсоединённый ноль в коробке
2. Пробитый ноль в самом кабеле
Ужас уже обои, кухня, техника - и тут такой обламинго!!!
Мужчины пожалуйста совет - как отделаться малой кровью!!!!
Опыт подсказывает, что рвется там, где тонко. Поэтому начинать смотреть надо в местах соединения проводов (розетка, коробки, щиток). Если проводка древняя алюминиевая, то провод мог банально переломаться на изгибе, если новая и медная, то маловероятно. Для того, чтобы убедиться, что пропал действительно ноль, а не вытяжка "забастовала", бросьте времянку к ближайшей рабочей розетки. Если ничего из предложенного не помогло и вы на 99% уверены, что обрыв случился под новыми обоями или плиткой, то совершенно необязательно разворачивать всю стену. Есть специальные пробники, которые помогают максимально точно найти обрыв.
Два слова вдогонку. Если проводка слабенькая, а потребители мощные, то провода могут отгореть под щитком. У меня была подобная ситуация после включения стиральной машины.
спасибо, а как же искать обрыв - если есть только 2 провода которые выходят в розетке и вытяжке?
проводка новая, ну что говорить - доверили дело не специалистам!!!!
наверное 100% придётся на вытяжку вести новый провод а розетку не работающую убирать.
у нас не работает провод на вытяжку и отдельная розетка на фартуке.....
Боюсь что без грамотного электрика вам будет трудно обойтись. А провод для вытяжки идёт от неработающей розетки? Тогда возможно плохое соединение в этой розетке.
да уже кажется и электрик не помежет - т.к. я не смогу сказать откуда что запиталось, а тот кто это делал - пропал. В общем сама сглупила и теперь или в коробке надо будет смотреть или новый провод кидать на вытяжку, а розетку вообще убирать....
Розетки все проверили - оттуда не запитано.
да уже кажется и электрик не помежет - т.к. я не смогу сказать откуда что запиталось, а тот кто это делал - пропал. В общем сама сглупила и теперь или в коробке надо будет смотреть или новый провод кидать на вытяжку, а розетку вообще убирать.... Розетки все проверили - оттуда не запитано.
Проводка в гофре проложена? Места установки распаечных коробок вам известны? Или все от щита велось к каждому потребителю (редкий случай)?
Искать обрыв, прозванивая цепи. Восстанавливать контакты в распаечных, бывает провод выпадает из клеммной колодки из-за того, что не закреплен или вообще про него забыли. Возможность перебитого провода не исключаю, но вероятность крайне мала.
Только на днях с такой же проблемой столкнулась. Оказалось в коробке закоротили провода (проводка старая). Электрик изолировал их и все заработало.
НО! Без электрика тут реально никак не обойти
ну в общем чем кончилось дело - на вытяжку кинули ноль со светильников в коробе и тогда ноль появился и в розетке - измеряли до этого напряжение в розетке - 210 - а лампочка не горит и др.приборы не работали.
Но теперь всё нормально - т.е. ноль у них наверное последовательно или как там вместе соединен - т.к. в вытяжке появился и тут же в розетке тоже!
Я не спец, но мне кажется это не совсем нормально, чтоб вот так "последовательно" было подсоединение...
Это вам квалифицированные электрики чинили или доморощенные?
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
