Loreliz Опубликовано 16 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 Отвечу в духе древнейшей нации: а есть варианты? :))) можно и акриловой краской Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 16 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 Еще лучше - акриловой эмалью :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Restor Опубликовано 16 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 aplion, а липа, если ее покрыть белым лаком тикуриловским тоже будет желтеть? Да будет, ибо изменение цвета краски происходит в результате окисления верхнего слоя.Либо в желтизну,либо в сероватый оттенок. Наиболее подвержены этому масляные-алкидные(пентафталевые) менее глицерофталевые, и не желтеют акрилы но только вариант водной эмульсии! варианты с нитроакрилами ,те что в баллончиках ..желтеют легко и радостно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lumurk Опубликовано 16 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 aplion, а липа, если ее покрыть белым лаком тикуриловским тоже будет желтеть? это вообще жесть. после покрытия пола таким лаком, в местах, куда попадает солнечный свет-покрытие осталось кремовым, а под диваном, детской кроватью и тд просто стало ярко-оранжевого цвета. Втопку тиккурилу вообще. не желтеют только акриловые эмали на водной основе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mar1sa Опубликовано 16 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 можно и акриловой краской Да? это точно? Люди, помогите. Точно можно акрил? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 16 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 Точно можно, только краска должна быть устойчива к мытью - спрашивайте у консультантов износоустойчивую для кухонь и ванных. Или акриловую эмаль :) - она точно воды не боится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mar1sa Опубликовано 16 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 Точно можно, только краска должна быть устойчива к мытью - спрашивайте у консультантов износоустойчивую для кухонь и ванных. Или акриловую эмаль :) - она точно воды не боится Спасибо большое :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKsenia Опубликовано 17 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 Недавно красили сосновые подоконники белой акриловой эмалью. Правда под ней еще два слоя лака получилось. Легла хорошо. А дальше посмотрим, что будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Soloma Опубликовано 18 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 Да? это точно? Люди, помогите. Точно можно акрил? Есть даже специальная акриловая краска "для окон и дверей". Она выдерживает мытьё и бывает как глянцевая, так и матовая. Но в принципе, и любую другую акриловую краску - просто интерьерную - если на ней заявлена стойкость и возможность мытья, можно использовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
