Universal
укладка ламината
при укладке ламината рекомендуют оставлять зазоры от стен 1,5-2 см (или около того, может кто точнее скажет?), необходимо ли оставлять эти зазоры при укалдке ламината в маленьких помещениях (гардеробная - 2 кв.м)?
При изменении влажности на 30-40%, ламинат (в зависимости от вида и производителя) меняет размеры от 1,2 до 2,1 мм на пм покрытия.
Павел.
Хэлп плиз!!! уложили ламинат теперь на нем сильно заметны стыки и в некоторых местах даже топорщится. При укладке рабочие подбивали края молотком(ламинат с замком под 45) ничем не промазывали края досок. Как выяснелось в последствии,у знакомых, сказали что надо промазывать обязательно а то будут зметные стыки. Скажите не поздно ли промазать уложенный ламинат сйчас и если нет то посоветуйе какое средство при этом использовать.
вообще при укладке замкового ламината молотком не пользуются. а топорщится он может от того что замок мог быть поврежден. судя по тому что замка нет по торцам у вас кронотекс. клеить по торцам не обязательно.... нарушение технологии укладки, зовите строителей взад, пусть переделывают...
с уважениeм, :-)
Замки на ламинате есть и ламинат Фирмы классен коллекция Аллегро класен. Рабочих теперь не позвать. А вокруг все говорят что если разобрать и переложить его то он будет сильно плавать. Возможно ли что то сделать не разъбирая? СПАСИБО!!!
А когда принимали работу проблема была или потом проявилась?
Советую начать с того , что отодрать плинтус и убедиться в наличии зазора. Возможно ламинал взял влагу после ремонта и теперь "играет" напряжение всей плиты.
Здравствуйте! Помогите пожайлуйтса нам! Во всей квартире положили ламинат в одном направлении, дошли до коридора и появились разногласия. Ширина доски -1,2см, а ширина коридора - 1метр. Как правильно положить ламинат в таком помещении: как в инструкции (в шахматном порядке) или отрезать от доски лишние см и класть доска к доске без лишних стыков?
Цитата
...или отрезать от доски лишние см и класть доска к доске без лишних стыков?
Именно так. Но, если для дизайну нужен поперечный шов - то так же - пожалуйста кладите.
Павел.
