grodno
Стоит ли менять эл. проводку ?
В новом доме эл. проводка алюминевая, стоит ли ее менять на медную?дом с электроплитами и поэтому не понятно зачем вообще использовали алюминий :-( ведь нагрузка будет большой
А при чем тут нагрузка ? Как алюминий, так и медь - хорошие проводники, разве что алюминий чуть хуже - соответственно и провода потолще. Проблема алюминия не в проводимости, а в хрупкости. Провода из алюминия при малейшей царапине и последующем изгибе в месте царапины либо ломаются, либо что хуже образуют локальный дефект сопротивления, перегорающий существенно лучше цельного провода.
Если провода новые, и не крутить сильно их при монтаже, то думаю что проблем и с алюминием не будет. Но себе бы поменял - даже не потому, что алюминий, а потому что как в том анекдоте - дети у нас хорошие, а все что делают руками - осень-осень плохо...
Я читал сообщения этого форума и сделал вывод что медь лучше чем алюминий по многим параметрам:1. токопроводность/сечение2. температура плавления (у меди выше)3. изломостойкость4. все разетки, автоматы и так далее имееют клемы(контакты) медные/латуневые - наверное контакт лучше с медью чем алюминеем5. непонятно на какую нагрузку расчитана разводка по-умолчанию :-(6. непонятно где будут и сколько будет розеток, сколько линий и автоматов, т.е. возможно и так предстоят большие работы по электропроводке, дык почему бы не переделать на медь сразу?
3. изломостойкость
1) Токопроводность у меди лучше. А у алюминия цена :) так что баш на баш, в смысле конечная стоимость проводки на алюминии даже дешевле.
2) А температура плавления здесь при чем ? При пожаре все равно изоляция сгорит... У меди скажем теплопроводность получше, но при тех же токах у алюминия будет больше пложадь поверхности. Опять нет разницы.
3) Вот это у меди однозначно лучше. Только у вас что - гибкие токопроводы ? :) А при монтаже все равно следить надо.
4) Неочевидно. Алюминий мягче, обожмется и контакт будет лучше. Вот коррозия в сырых местах - это да, тут медь лучше будет. Но это совсем другая песня.
5) Нагрузка - по соотвествующим документам. То есть в спальне электрочайник лучше не включать... а в ванной стиральную машину :)
6) Дык с этого надо было начинать !!!
Вся соль не в том, из чего проводка, а в том, КАК и КЕМ она сделана.
Цитата
только сделайте с заземление и установкой узо.
УЗО поставить можно и нужно, а вот в отношении защитного зануления (заземления), если его нет штатно, еще вопрос.
проводку в квартире в новой лучше сделать с "0" и Cu т.к. ее подгоняют
под себя под потребители которыми будут пользоваться плюс в перспективе
что еще добавиться например кондиционеры под них можно проложить провод
заранее завести в коробку изамуровать до поры довремени но не забыть
пометить координаты этой коробки
на счет нагрузок большие или малые вопрос интересный
сам делаю так
1 освещение 1 или более групп в зависимости от площади квартиры
2 розетки 1 или более групп в зависимости от кол-ва розеток и площади к-ры
3 стиральная машина
4 плита
5 розетки кухни
6 кондиционеры каждый отдельно
7 нагрев воды
8 теплый пол каждый отдельно
9 камин электрический
10 джакузи
11 душевая кабина
все подключаеться соответственно через автоматы что то через одинарные
что то через двойные что то через узо что то без т.е.вариации в зависимости
оттого что будет так же не помешали бы примочки от понижения напряжения
и повышения они устанавливаются в щиток на определенные группы выборочно
Сообщение было изменено автором Втн Мар 01, 2005 08:03.
Еще вот что хотел уточнитьПосле того как спланировал что хочу иметь после ремонта в итоге первый этап это перепланировка, ломание стена второй этап это уже эл. проводкаа дальше уже остальные этапы работведь так?
если нет стеснений в финансах можно сократить время ремонта
параллельно вести несколько видов работ электрика сантехника
