Vinya
Как выбрать правильную входную дверь? - Страница 26
Добрый день! Спасибо за выбор нашей компании.
По поводу броненакладок:
броненакладок Моттура нет в наличии. Производитель их больше не поставляет в Россию.
у Броненакладок Чиза ограничения по цвету, их только два латунь и хром, причем именно глянец. Я заметил, что у Вас матовый хром.
броненакладки Дисек по испытаниям лучше чем Чиза, и стоят они дешевле. С декоративным кольцом без шурупов броненакладки в цвете хром глянец, латунь глянец, и бронза. хром матовый и латунь матовая делаются только с декоративным кольцом как у Вас.
Ручка делается по стандарту на высоте 97-100см.
Шурупы, конечно не нравятся, но непонятно - почему у меня сама броненакладка УТОПЛЕНА относительно плоскости лицевой панели???
Потом, если бы мне сказали, что кольцо будет на шурупах, я бы, пожалуй, выбрала фурнитуру хром.
На Ваших стендах, даже при такой же толщине лицевой панели (16 мм) - броненакладки - выступают за плоскость лицевой панели и плоскость декоративного кольца.
ПОЧЕМУ у меня НЕ ТАК???
По высоте ручки. Странно что при достаточно высокой двери (2,20м) - только у Ваших дверей ручки расположены так низко.
Пересмотрела массу дверей, как с именами, так и no-name. Даже при меньшей высоте полотна - Везде ручки выше. 102-105 см... минимум. Даже на межкомнатных дверях - ручки на высоте 105 сейчас делают.
Даже у Гардиана - ручки по стандарту 102,5 см
Как Вы думаете: для чего я заказывала дверь высотой у 2,20? У меня сыну 14 лет, а его рост уже почти 180...и это не предел...
Но даже мне с моим ростом (165) - так низко расположенная ручка не удобна. И замок - нижний - открывать еще более не удобно... нужно о-о-очень наклониться, чтобы попасть ключом в скважину...
И откуда такие стандарты? И почему тогда нам - при бОльшей (чем стандарт) высоте двери поставили ручку на минимальной высоте?
В вашей форме заказа нет позиции - высота расположения ручки, а почему?
Ведь даже дверной глазок располагают на высоте - удобной для ЗАКАЗЧИКА...
ну и для примера, фото с Вашего сайта.
Ручки расположены явно выше середины дверного полотна.
Думаю, что полотна на фото не меньше 2 метров.
Изменено пользователем funtik1234
ну и по поводу броненакладки - что-то Вы не то говорите...
Что за накладка на моем фото с Вашего стенда. Кто производитель??? Матовая, а шурупов - нет...
Покупайте двери Гардиан - любой ваш каприз за ваши деньги...может-быть, но может и не быть.
Сегодня повторно была на точке Немана в ТЦ "Миллион мелочей" Бибирево. Менеджер Олег. Рассказывает не очень внятно, по замкам нормально сориентировать не смог, пришлось чуть ли не клещами информацию тащить... Спрашиваю - чем такие-то замки друг от друг отличаются, какие лучше по взломостойкости в целом? Не знает, но лично он выбрал бы Моттуру. Я говорю - почему? Ну не знаю, - отвечает. - У них такие шарики в ключах прикольные.
Я прифигела от профессионализма... На мои вопросы - могут ли предложить какую-то дополнительную скидку к уже имеющемуся общему спецпредложению двери Н-102, Олег сказал - ну я не знаю, хотите кофейку налью... Фраза то ли корявая в лучшем случае, то ли просто хамская. В общем, заказывать через него точно не буду.
Почему строителям, которые сейчас делают ремонт в квартире, нельзя дать строительный ключ от Моттуры, непонятно. Олег сказал, нужно менять нижний цилиндровый замок. Это дополнительные деньги за замок и замену ключа, целесообразности оплаты мне не пояснили. Поэтому желания их платить нет.
Вот что подобрали:
комплектация двери.Конструкция: Н102, замок нижний основной Cisa 515, бронепластина 5мм сталь нг (если правильно разобрала почерк консультанта), цилиндр Astral - на него меняем Cisa 515 после окончания ремонта, броненакладка Disec BD16, девиатор RS 35 ключ/ручка. Вроде должна быть шторка Неман
Замок верхний дополнит. Mottura 524583, бронепластина, вертикальные приводы
Фурнитура: все матовый хром, ручка Asia, глазок, вертушка к задвижке Euro.
Отделка: полимерное покрытие База- коричневый, изнутри МДФ+ пленка ПВХ венге. Причем МДФ вроде как обязательна, хотя она мне не нужна.
Итого с демонтажом старой двери 67500
Вопрос 1) уважаемый Неман, я вас выбирала исходя из некоторых положительных отзывов на этом форуме. НЕКОТОРЫХ - а ведь многие и отрицательные. Плюс дверями Неман торгуют ведь и другие фирмы. На вашу точку ездила дважды к одному и тому же менеджеру. Ему на такое отношение потенциального клиента начхать. Но мне все же хотелось бы услышать от вас предложение по личной скидке. Я пришла именно к вам. Дважды. Но третьего раза без скидки не будет точно.
2) Обязательна ли панель МДФ, разве нельзя наклеить внутрь просто пленку ПВХ?
3) Насколько хорошо подобраны замки, если важна взломостойкость? В квартире будет сигнализация, однако все равно хочу достаточно взломостойкие замки (чтобы минут 30 выстояли перед потенциальным взломщиком)
4) Если мне надо дать ключ прорабу на время ремонта, почему я не могу ему дать ключ строителя от Mottura, а потом использовать другие ключи комплекта? Действительно ли обоснована замена замка (c Astral на 515, может и наоборот - пишу поздно, могла спутать )
Заранее спасибо
Сегодня разговаривала с фирмой "Кто там" для исследования ценовых предложений по двери "Неман" модели Н102. Мне сказали, что "Кто там" прекратили сотрудничество с заводом "Неман" из-за постоянных срывов срока производства заводом. Форумчане, имейте в виду.
Изменено пользователем Stillred
Прочитал всю тему и решил написать. У меня стоит обычная дверь, сейчас интересуюсь покупкой новой т.к. идёт ремонт.
Задумался о высоте ручки, пошёл померил, у меня высота ручки 1 метр, при моём росте 184 никаких проблем я не заметил, пользуюсь уже лет 5.
По-моему народ придирается слишком, понятно, что у каждого свои принципы и каждому по-своему удобно, но 97 см или 1 разницы нет. Вряд-ли этот производитель намеренно усложняет жизнь своим покупателям. сморел сайт немана столько сертификатов и прочего, они достойно подходят к производству дверей и стандартная высота - это высота которая оптимальна для данной двери.
Косяк с тем, что не спросили о Вашей потребности.
Я вот, честно в первый раз об этом подумал, так бы, заказывая дверь, не уточнил этот момент.
Уважаемый представитель Неман, скажите, а есть ли статистика о том какой процент Ваших дверей взламывали? Любопытно.
А какова высота Вашей двери?
В форме заказа Немана - есть позиция для указания высоты расположения дверного глазка. Т.е люди понимают, что в глазок должно быть удобно смотреть.
По поводу ручки... На стенде Немана, как сейчас выяснилось, двери стоят на неком возвышении прикрытом плинтусом - высота, которого 6 см.
Поэтому, мы тестируя дверь на выставке - не обратили на ручку внимания, т.к - не испытали дискомфорта. ПОТОМУ что там ручка находится на высоте 103 см от пола!!!
На нашей двери сейчас при расположении ручки на 97 см (от пола) - (даже с моим ростом) неудобно открывать ручку двери и тем более неудобно нагибаться еще ниже, чтобы открыть нижний замок.
Почитайте рекомендации (я-то теперь их прочитала) - удобнее пользоваться ручкой расположенной на уровне пояса. Мой рост 165, для меня - уровень пояса 103 ( это без учета каблуков).
Вот именно, что изготавливая дверь, для КОНКРЕТНОГО заказчика, за (как тут сказали) - КИСЛЫЙ ЦЕННИК, получаешь, то что получаешь.
Это как: мне бы шили шубу - и не уточнили - какой длины мне рукава делать...
А я - не делаю двери - это не моя специальность, это специализация - НЕМАНА, и пока мне по жизни не попалась дверь с низко-расположенной ручкой, то я и не задумывалась об этом.
А НЕМАН - ДОЛЖЕН БЫЛ МЕНЯ СПРОСИТЬ . Это как Вы выразились - их косяк.
Моя дверь высотой тоже 220, как я писал дискомфорта не было.
Еще могу сказать, что ручка на уровне пояса высоковато, я подошёл к двери и примерился, мне лично неудобно, упор и усилия при окрытии намного больше придётся делать, чем если ручка будет установлена ниже, так дверь открываться будет удобнее. Дверь-то не межкомнатная, входная намного тяжелее, Вам придётся висеть на ней и болтаться чтобы открыть) Я конечно образно говорю, но считаю, что это не повод огорчаться.
Надеюсь успокоил;)
Ну как говорится нет полностью схожих вкусов и каждому удобно по-своему.
