maximkhormushov Опубликовано 15 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 газ они переваривают с транзитом в нужное место (кухонная ниша находится на территории коридора, так что согласуемо) а спальня на плане БТИ все-равно будет обозначена как кабинет для собственной безопасности в спальне дополнительно установите газ-контроль с автоматическим перекрыванием газа при необходимости, хотя при наличии единой сварной трубы без переходников это и не требуется (пример транзита газа серпантином в старых домах по сей день актуален) кроме того в спальне не помешает постоянная приточка свежего воздуха и отточка (можно обойтись самыми простыми способами обеспечения этого, к примеру в качестве приточки КИВ-125, а естественная отточка на бывшей кухне и так присутствует) все согласуемо, вопрос только готовы ли Вы идти на эти расходы и действия зачастую ведь легче оставить все как есть, а о преимуществах подобной перепланировки начинаешь задумываться всерьез только на этапе непосредственного обживания пространства жилья у меня еще вытяжка от варочной поверхности - зонт мощный. Его куда тогда воткнуть, если в спальне вытяжку оставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JOY 888 Опубликовано 15 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 у меня еще вытяжка от варочной поверхности - зонт мощный. Его куда тогда воткнуть, если в спальне вытяжку оставить. вытяжку от варочной поверхности, естественно на кухню - установить над варочной поверхностью а в спальне достаточно обыкновенной решеточки естественной тяги вытяжки, если будет желание можно дополнительно с электроприводом (вентилятор с возможностью естественной тяги, продавцы проконсультируют и подберут именно то, что надо) это по затратам самое минимальное и не подсядете на электричествозависимость можете дополнительно проконсультироваться у спецов (только обязательно приложите фотографию того, что представляет на данный момент вентшахта в квартире, именно на кухне) а то что-то своим зонтом ввели меня в раздумья - что за зверь такой, то ли это, о чем я подумала :) P.S. все кажется вопрос поняла Зонт вытяжки от варочной поверхности запитать к вентиляционной шахте в ванной - это самый короткий путь газовая труба пройдет по внешней стене кухни, затем по стене туалета и коридора на кухню, а потом прямиком к стене, где расположена варочная поверхность, спустится по углу и прямо к плите это наиболее безопасный и эстетичный маршрут Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 19 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2011 А зачем переносить кухню, если можно не переносить? чем мой вариант смущает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 19 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2011 А зачем переносить кухню, если можно не переносить? чем мой вариант смущает? ага прекрасный вариант простой и удобный Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maximkhormushov Опубликовано 19 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2011 ага прекрасный вариант простой и удобный Ваш вариант тож хороший, и кухня на месте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 19 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2011 Ваш вариант тож хороший, и кухня на месте. ээээ в какой теме? зы. я ваш план не вижу.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maximkhormushov Опубликовано 20 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2011 ээээ в какой теме? зы. я ваш план не вижу.. мой план в самом начале темы. там мой вариант планировки. только я не профессионал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
