maximkhormushov Опубликовано 13 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2011 Здравствуйте уважаемые дизайнеры и архитекторы! Купил новую 2-комн квартиру 66 кв.м.7-й этаж 10-этажного дома. Подскажите, как можно перепланировать. Состав семьи 3 человека: я, жена, сынуля 6 лет. Условия, которые хотелось бы соблюсти: 1. необходимо предусмотреть спальную комнату для меня и жены; 2. кухню оставить на месте, но можно объединить с залом; 3. детская комната; 4. несущие стены (фиолетовым цветом) не ломать; 5. в кухне есть, духовой шкаф, посудомойка, мощная вытяжка, варочная поверхность газовая; 6. домашний кинотеатр с напольными фронтальными колонками, центром, тылы можно подвесить или на стойках, сабвуфер, ресивер, проигрыватель; 7. рабочее место для проектирования; 8. санузел с ванной раздельный; 9. в ванной комнате гидромассажную ванну; Plan_s_razmerami (3).docВаши варианты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chlopak Опубликовано 14 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2011 Но на этом плане и так 3 комнаты... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chlopak Опубликовано 14 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2011 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maximkhormushov Опубликовано 14 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2011 Но на этом плане и так 3 комнаты... Да. Это мой вариант планировки. Можно поэкспериментировать с перегородками... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JOY 888 Опубликовано 14 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2011 попробуйте так: на лоджии можно установить сушилку и стол для глажки над помещением для СМ (т.н. прачечная) расположена антресоль(её для большей вместительности можно продлить налево в сторону коридора) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JOY 888 Опубликовано 14 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2011 коммуникации(трубы К и ГХВС) для прачечной и кухни пройдут под уклоном (1см на 1пог.метр для кан-й трубы 50-ки) под ванной и под порожком двери, ведущей в детскую, насос в принципе не понадобится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 14 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2011 ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maximkhormushov Опубликовано 15 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 попробуйте так: на лоджии можно установить сушилку и стол для глажки над помещением для СМ (т.н. прачечная) расположена антресоль(её для большей вместительности можно продлить налево в сторону коридора) Здорово! Только боюсь будут проблемы с газовиками. Газовый стояк расположен в левом верхнем углу кухни-гостиной моего плана со стояком газ.doc Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maximkhormushov Опубликовано 15 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 Здорово! Только боюсь будут проблемы с газовиками. Газовый стояк расположен в левом верхнем углу кухни-гостиной моего плана и получится газ транзитом через спальню. По их правилам так нельзя и проект перепланировки они не согласуют. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JOY 888 Опубликовано 15 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 и получится газ транзитом через спальню. По их правилам так нельзя и проект перепланировки они не согласуют. газ они переваривают с транзитом в нужное место (кухонная ниша находится на территории коридора, так что согласуемо) а спальня на плане БТИ все-равно будет обозначена как кабинет для собственной безопасности в спальне дополнительно установите газ-контроль с автоматическим перекрыванием газа при необходимости, хотя при наличии единой сварной трубы без переходников это и не требуется (пример транзита газа серпантином в старых домах по сей день актуален) кроме того в спальне не помешает постоянная приточка свежего воздуха и отточка (можно обойтись самыми простыми способами обеспечения этого, к примеру в качестве приточки КИВ-125, а естественная отточка на бывшей кухне и так присутствует) все согласуемо, вопрос только готовы ли Вы идти на эти расходы и действия зачастую ведь легче оставить все как есть, а о преимуществах подобной перепланировки начинаешь задумываться всерьез только на этапе непосредственного обживания пространства жилья Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
