Lina2010
САМОделки, Переделки, Идеи, Для очумелых ручек, со всего мира..)) - Страница 9
Подобные темы, вам помогают?
553 голоса
  1. 1. Нужны ли такие темы?
    • Да.
    • Нет.
    • Затрудняюсь ответить.
основное :Стол икеа, столешница, и морилка.. краска.
post-44493-0-88355500-1322312032_thumb.jpg post-44493-0-08298500-1322312057_thumb.jpg post-44493-0-16092900-1322312081_thumb.jpg
новая столешница, поверх старои.
Стол меня поразил...
Есть же умельцы на белом свете:)
Девочки, расты и мальмы наверное достаточно? или выкладывать дальше?
Девочки, к посту 79
B качестве декоративных панелеи, можно, так же использовать, "экраны для батареи" и многое другое.. ( для тех, кого идея заинтересовала..).
А если у вас есть другие мысли, делитесь, не стесняитесь..
Любопытный прикроватный столик из табуретки (помимо табуретки использована плотная ткань и направляющие) (источник и больше фотографий)
Синтра, Мяука, Спасибо:)
Очень много на форуме тем, про покраску! Но мне все равно было многое не понятно, и поэтому, я решила перевести "урок по покраске" )))
Надеюсь в помощь.
Перекраска Икеи: ( Очереднои "Pаст" и Кровати - Мальм и Кура")
1.
2.
3.
Итак красим мебель.
(от автора тумбы Раст).
Первое...
Hадо протереть мебель, особенно, если она Б/У.
Для протирания, использовались - детские влажные салфетки, или салфетки "Clorox".
Убедитесь, что салфетки, не оставили свои волокна на мебели.
1. Нанесите два слоя грунтовки ( В данном случае, использовалась латексная грунтовка: "kiltz primer" )
Для нанесения грунта, использовались вот такие, губчатые кисти.
Автор, считает: что при конечном результате , подобные кисти дают красоту и гладкость:).
Грунт сохнет быстро, 20 минут, или около 20 ти минут.
Автор считает:, что использование песчаной бумаги ( наждачка), - в его случае, пустая трата времени. Поэтому наждачка тут не использовалась.
2. Красим.
Выбирайте, ваш любимый цвет. В данном случае, наносилось 2 - 3 слоя краски. те -ми же губкообразными кисточками.
После каждого слоя, надо дать краске, полностью высохнуть. Каждыи новый слои - автор использовал новую, губчатую кисточку. ( удобнее для него).
Краска которой красил автор , можно посмотреть тут : OLD VILLAGE PAINTS
3.
Далее, наносим лак.
два - три слоя, все зависит от того, насколько блестяшеи, вы хотите видеть, свою мебель.
Каждому слою, желательно сохнуть ночь...( часов 12.)
Автор предпочитает,использовать (на водной основе minwax полиуретановый лак.)
minwax polyurethane finish
Minwax Polycrylic Water-based Polyurethane Gloss Gallon
Для нанесения финиша, была использована синтетическая кисть.
Каждому слою лака, надо дать высохнуть. Автор наносит лак, кистью в одном направлении, считая, что если возрашать кисть по старому нанесению, - такой вариант будет хуже, бугристеи.
Если же у вас случились неровности, при нанесении лака, не паникуйте:) Дайте слою высохнуть, и обработаите то место , мелкои, очень и очень мелкой наждачкои. А далее - новый слои..
По окончанию каждого слоя, лучше, чистить свою кисть от липкости, автор предлагает, очень горячей водой.
Вроде ничего не забыла..
