Root Опубликовано 12 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2011 Роот, думаю обивают, всем чем угодно, ( даже парашутнои тканью:))))) и шерстью конечно же , есть же полотная - на пальто, плотные - на диваны - вспомните шинель)))) но везде пишут: что износоустоичивеи та, ткань, которая имеет в себе большои процент синтетики:) Мне кажется, вам надо смотреть в магазинах наличие интересных тканеи, и от этого , решать. Или вы в сети ,будете искать?:) Лина, спасибо. Ищу пока в сети. Но у меня нет пока принципиального решения. С синтетикой покупать ткань или без. Хочется натуральную ткань. Лен или хлопок. Шерсть меньше. Но тогда я приношу в жертву износостойкость и пятноустойчивость. Дело в том, что темную ткань тоже не хочу. Так как деревяшка будет темная. У меня еще не один стул. Для одного из стульев я хотела белую кожу. Но там тоже спинка сложной формы. Я не смогу на нее натянуть кожу почти наверняка. В общем, буду думать. Может на что-то решусь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Root Опубликовано 13 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2011 Расчехлила спинку. Две обивки и прибиты гвоздями в несколько рядов. Заодно посмотрела, как крепили обивку. Не так уж страшно. Я думала, что все сложнее. Пожалуй можно купить плотную ткань, чтобы ее можно было натягивать, не опасаюсь порвать. Пока склоняюсь к натуральному льну. И такой еще вопрос. На спинке был слой поролона, он весь разложился в нечто красное, осыпающееся. Надо приклеить новый поролон? Каким клеем? Или обойтись синтепоном и слоем синтепуха? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 13 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2011 Расчехлила спинку. Две обивки и прибиты гвоздями в несколько рядов. Заодно посмотрела, как крепили обивку. Не так уж страшно. Я думала, что все сложнее. Пожалуй можно купить плотную ткань, чтобы ее можно было натягивать, не опасаюсь порвать. Пока склоняюсь к натуральному льну. И такой еще вопрос. На спинке был слой поролона, он весь разложился в нечто красное, осыпающееся. Надо приклеить новый поролон? Каким клеем? Или обойтись синтепоном и слоем синтепуха? Если у вас естьсинтепон, лучше повторить, и выкроить по старои модели...ничего не придумывая:) а если нет- можно, из любого ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maskita Опубликовано 15 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 Лучше конечно сильно ничего не выдумывать, сделать по старому образцу, точно не ошибетесь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Root Опубликовано 15 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 У меня есть и синтепон, и поролон, и синтепух в шариках. Пока думаю сделать так: на ПВА приклеить слой поролона, толщиной 2.5 см. и обятуть слоем синтепона. Прибить синтепон скобами к спинке. Потом натягивать ткань. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 15 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 У меня есть и синтепон, и поролон, и синтепух в шариках. Пока думаю сделать так: на ПВА приклеить слой поролона, толщиной 2.5 см. и обятуть слоем синтепона. Прибить синтепон скобами к спинке. Потом натягивать ткань. A sintepon, ne izmenit formu sidushek? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Root Опубликовано 15 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2011 A sintepon, ne izmenit formu sidushek? Я так думаю он должен слегка сгладить правильную геометрию поролона. Да и тонкий этот синтепон Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
