tatyanka___ Опубликовано 11 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 Здравствуйте дорогие форумчане никак не могу грамотно разместить все необходимое на кухне, планируется вся встроенная техника, за исключением холодильника, его поставим в нишу отдельную, думаю сделать кухню углом вдоль окна... готовим часто вдвоем с дочей, т.е. к варочной должен быть доступ одновременно двух человек, следовательно в угол ее не прилепить... не могу продумать именно с точки зрения удобства в эксплуатации, вот план Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 а что "необходимо-то"? техника какая нужна? газ-электро? где выводы воды? где канализация? высота подоконника? это только кухня или стол нужен тоже? столько едоков? диван/телевизор нужен? почему/зачем ниша для холодильника такая глубокая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatyanka___ Опубликовано 11 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 необходима варочная, духовка, посудомойка здесь же будет стол на 4 человека диван и телевизор не нужны ниша изза вент короба(собственно эта перемычка и есть вент короб, только на схеме не отобразила его толщину в 30 см, т.е. вся длинна кухни 4м, 3м до вент шахты, 30см сама шахта и 70см после нее) п.с. спасибо за внимание к моей теме Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 11 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 А может быть, если Вы готовите часто вдвоем, установить 2 варочные панели домино на некотором расстоянии друг от друга? Или такой вариант неудобен? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatyanka___ Опубликовано 11 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatyanka___ Опубликовано 11 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 А может быть, если Вы готовите часто вдвоем, установить 2 варочные панели домино на некотором расстоянии друг от друга? Или такой вариант неудобен? боюсь размеры кухни этого не позволят да и в таком кол-ве комфорок необходимости нет, в основном 2 комфорки используем, или я не совсем поняла о чем Вы ой посмотрела, здорово, действительно я бы одну из 2х и одну 1ю на расстоянии прилепила, только как в реале это будет выглядеть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 11 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 Укажите ВСЕ размеры, пожалуйста, простенки высоты окна и подоконника Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatyanka___ Опубликовано 11 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 Укажите ВСЕ размеры, пожалуйста, простенки высоты окна и подоконника простенки по бокам от окна по 60 см, высота подоконника 85см, ширина подоконника 20см, длина 130см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 11 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatyanka___ Опубликовано 11 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 спасибо, а если завернуть углом к окну, как думаете будет не удобно? и еще хотелось бы газ от мойки подальше, мне кажется между ними оптимально все резать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
