Гноме Опубликовано 8 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2011 раковина 22 см глубиной вполне помещается. Это не обсуждаемо :) а что за модельку присмотрели? а то у меня ширина с/у 85 см всего... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 8 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2011 раковина 22 см глубиной вполне помещается. Это не обсуждаемо :) Только каску на гвоздик в туалете повесьте, а то лоб расшибёте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гноме Опубликовано 8 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2011 ну душик гигиенический хоть можно впендюрить в наши сантиметры, а? Ну пожааааалуйста) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 8 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2011 ну душик гигиенический хоть можно впендюрить в наши сантиметры, а? Ну пожааааалуйста) Можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kathryn Опубликовано 8 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2011 У меня туалет 112 * 70 см. Сделали плитку до высоты 120 см и выше краску яркую. Получилось очень симпатично. Плитка Керама Марацци Ланч по 400 р за квадрат, уложена под 45 градусов и карандашик сверху. И гиг. душ поместился. Только когда выбирать будете, смотрите, чтобы смеситель сам покомпактнее был. У меня великоват оказался. Так что все можно сделать :) даже в маленьком помещении Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
galaka Опубликовано 8 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2011 alex.klauso и вам всего хорошего. Kathryn спасибо! если не затруднит и будет желание - можете фотки в личку бросить? Гноме , без паники :) Узких раковин полно, выбирайте на ваш кошелек на 22 см , коенчно, выбор не велик http://zakazik.ua/products/umyvalnik/W20sm.html http://www.vip-vanna.ru/seria463-vendor23-category7.html http://www.vip-vanna.ru/product8588.html погуглите по "самый маленький умывальник" :)) ребенок не дает поискать вам инфу но на 23,5 см -есть на что посмотреть http://www.di-san.ru/Pages/Company/VIDIMA/rukomoinik.html И вообще,посмотрите эту картинку И эту А потом эту и эту (я не имею ввиду сантехнику и плитку, на гигиенический душ смотрите) так что не надо печалиться :) Но моя тема не о том... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 8 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2011 Унитаз инсталляция или простой? Где раковина будет? Можно полосу плитку только над ней пустить. Может план выложите и Ваши мысли изобразите! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
galaka Опубликовано 8 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2011 Унитаз инсталляция или простой? Где раковина будет? Можно полосу плитку только над ней пустить. Может план выложите и Ваши мысли изобразите! Значит так, сейчас план квартиры такой: На этой неделе собираемся сделать вот такой: Ширина дверей на картинке 70, но будет с коробкой 675 (дверь Софья) Раковина 22*40 см Унитаз с инсталяцией, 15 см. сам унитаз 570 мм глубиной. раковина - справа от двери двери. ПОКА ЧТО ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ТАКОВ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 8 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2011 Ну, тогда точно делать плитку на высоту инсталляции. Если не хочется все в плитке! По идее горизонтальная раскладка должна расширить помещение, хотя и сделать чуть ниже. Поскольку я зеркальный маньяк, то легко могла бы над плиткой на всю стену зеркало зафигачить ))))) в принципе я бы и на две стены могла зеркало, но здраво подумав - возможно оно там не обязательно ))) А что будет над инсталляцией, люк? Тогда бы там тоже лучше плитку, как мне кажется, чтобы скрыть его... И тогда плитка либо только на полу и на всей стенке за унитазом (возможно полоса над раковиной, но лучше не мозаики и вообще я не уверена как она будет смотреться...), либо все стены в плитке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 8 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2011 У меня с/у 120-75, плитка 1м в высоту+бордюрчик 5см, остальное белые обои под покраску, 14лет - вполне симпатично и удобно-низ всегда можно протереть. Но сейчас бум все менять, планирую плитку до потолка, видела у своих соседей - ощущения колодца не наблюдала. Поэтому не грузитесь, делайте, как вам нравиться,размеры этого помещения не раздвинуть,Но главное в этом помещении я перенесла, т.е. задвинула белый предмет, как можно дальше к стене, перепояв при этом трубы и покупала унитаз исключительно с рулеткой мин. размером в длину (из Канады), а то у соседей при длинном финском изделии приходится, пардон, штаны натягивать уже в коридоре. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
