Maslinka Опубликовано 11 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2011 Можно.Для этой цели используется герметик в цвет затирки.Плитка люка по периметру заклеивается малярным скотчем с двух сторон(строго по кромке грани),остаётся только шов.Герметик наносится между гранями плитки ,заполняя шов.Формируется спец.шпателем или пальцем ,смоченным в мыльном растворе.Скотч удаляется.Сохнет.После высыхания шов аккуратно прорезается канцелярским ножом со стороны неподвижной стены.Герметик при этом остаётся на люке.Это описание манипуляций,в действительности лучше найти руки , которые это делали. Спасибо! С руками проблема, рабочие якобы пробовали и у них не получилось, подозреваю они не ждали пока высохнет. Уже хочу сама.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
