Очень срочно.Покраска стеклообоев
Помогите пожалуйста! Купили во всю квартиру стеклообои, рисунок рогожка (как сеточка 2х2).Обои неравномерной плотности, краска интерьерная "Текс". В гостинной покрасили уже на 6 слоев, получается ужас - где светлее, где темнее, где видно рисунок, где нет.Особенно видно при дневном свете. Сейчас надо клеить обои в спальне, боюсь, что потом тоже не прокрасятся нормально. Вопрос: может другую краску купить или отказаться от этих обоев...Хотя в прихожей и коридоре выглядит отлично (дневного света нет), в кухне и детской (другой цвет на тех же обоях) тоже вроде прилично.Спальня на юг, света много, боюсь, что будет еще страшнее. Малярша вроде опытная, не думаю, что виновата она.Да и менять поздно, одна комната осталась.Подскажите, пожалуйста
вот-вот , у нас такая же фигня. Но обои - паутинка.
Я слой сначала делаю так - размешиваю простую белую вододисперсионную краску с водой 1:1 получается что-то типа грунтовки, ей крашу, после какого-то периода времени смотрю непрокрасы, еще прокрашиваю, основной тон пока не наносила. В общем, обои точно для профессионалов...
???? 1. Краску колеровали самостоятельно?
Если да, то стоит уделить этому больше внимания.
А рисунок рогожки может быть плохо виден только из-за неровномерного нанесения краски или из-за многочисленых подкрасок.
...полностью согласен с "Timuch"и хотел бы добавить еще что при покраске и после нужно исключить какие либо сквозняки !
Если красить стеклообои в 6 слоев, то именно такой результат Вы и получите.
2 Ольчи:
Паутинку надо сначала прошпатлевать, либо покрыть густой краской-грунтовкой, и только после этого приходить к операциям покраски. Иначе у Вас будет неравномерный прокрас- паутинка очень хорошо "сосёт" краску.
совершенно согласна с предидущими ораторами.от себя добавлю на стеклообои использую тиккуриловский джокер. неболее 3-х слоев на паутинку и не более 2-х на рельеф,с предворительной грунтовкой.
innes
innes
Сообщение было изменено автором Втн Июн 07, 2005 17:12.
innes
innes
Лучше на стеклообои не использовать Джокер (если нет навыков), он сильно акцентирует неравномерности прокраса и (или) впитывания краски, лучше использовать Гармонию- она более матовая.
Эх, а когда я спросила, никто не ответил. А теперь, "дело сделано, девка загублена". Но вообще-то, малярша наша грунтовала, все как положено.
Тут дело вот в чем, обои неравномерной плотности и все тут. Как марля растянутая или мешковина. Ну а в целом, мы уже привыкли и вобщем даже все выглядит неплохо, рустикальненько так. Что классно в этих обоях - моются. Проливали даже суп жирный на них, сразу помыли тряпочкой и следа не осталось.Не царапаются. Надо было просто большей плотности покупать, они подороже немного и все.
