Гость Опубликовано 26 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2005 Здравствуйте уважаемые специалисты. Помогите в следующем вопросе: имеется двухэтажный дом из ракушечника. размеров 14х14 м. Под крышей ( вальмовая) планируется устроить третий- спальный этаж. Также будут окна с выступом, полукруглые. Также к дому пристроена шестиугольная двухэтажная башня. Суть вопроса: - какую кровлю выбрать? - можно ли использовать Ондулин? Хорош ли он при покрытии шестискатной крыши башни и полукруглых скатов окон? Или лучше выбрать мягкую кровлю Тегола? А может вообще нужно выбрать другое, более лучшее? Подскажите пожалуйста - в зависимости от выбранного кровельного материала- какой пирог для кровли? Я хотела бы внутреннюю сторону отделать гипсокартоном. Что вы мне посоветуете из изоляционных и прочих материалов. Дом находится в средней части Крыма. Крыша крутая, 6 метров до конька. С уважением Вера verrona@bk.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2005 Насколько я знаю, применять Ондулин для крыш сложной формы и одновременно небольшой площади не следует. И вот почему: у Ондулина элементы, которые накрывают концы листов (конек,боковые листы уложенные по углом), довольно широкие, и внешний вид получается, на мой взгляд, неопрятным. Прошлым летом был в санатории в Подмосковье (Ерино), так там таким образом были покрыты две беседки (крыша была - ну как на башнях). Все топорщилось и сделать решительно ничего невозможно - во-первых сама фактура материала, а во вторых эти широченные накладки портят вид, а когда их много - все просто ужасно. Кстати, если Вам понравился Ондулин, обратите внимание на материал Нью-Лайн. Типоразмеры - те же, а цена немногим выше. Однако Нью-Лайн имеет блестящую опрятную поверхность и не выглядит так мрачно, как Ондулин. Битумная черепица, конечно, интересна, но себестоимость конструкции будет заметно выше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2005 Виктор, вы правы. Я видела эти накладки из ондлина на ендовы и т.дю Действительно, не очень красиво получается. Но вот мой сосед сделал эти накладки из металла, крашенного под цвет ондулина. Получилось очень неплохо. Срасибо про информацию о нулайне. Почитаю, посмотрю. А про битумную черепицу я еще подумаю. А на сколько будет эта черепица дороже? Я понимаю, там нужна сплошная обрешетка фанерой. Да и пирог должен быть "круче". Или можно на чем-то сэкономить. Жду ответов специалистов. Заранее благодарна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2005 Если для дома, то "пирог", тот же. Просто всегда прибавляется фанера и гораздо более трудоемкий ,а значит опасный, монтаж битумной кровли из "листиков". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
