Diane Опубликовано 5 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2011 Здравствуйте! Решили все же купить квартиру 1 комнатную, чем снимать двушку. Вопрос в чем: какую лучше выбрать: правую или левую? Разница не большая, но при перепланировки может будет играть роль И самый главный вопрос, хотим вместо кухни сделать комнату ребенку, ему сейчас 1,8 мес. Кухню же перенести в комнату, сделать студию. Возможно ли это сделать? Муж предположил что можно, поднять пол на кухне и все трубы провести там. Плита электро. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Diane Опубликовано 5 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2011 Вот еще мысль пришла, можно ли туалет перенести как я показала? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 5 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2011 Перенести кухню в комнату возможно, если только ваша квартира находится на первом этаже. А детскую располагать на месте бывшего санузла, если ваша квартира на самом верхнем этаже. Чтобы санузел соседей не находился над вашей детской. Хотя при согласовании будущую детскую необходимо обозвать кабинетом, а он не является жилым помещением. Поэтому может и разрешат расширить, надо узнавать. На месте бывшего туалета можно без проблем разместить встроенный шкаф или гардеробную. Поэтому если вам удастся согласовать перенос проема в несущей стене между кухней и комнатой, то я бы подумала над таким вариантом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Diane Опубликовано 5 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2011 Спасибо большое за ваше предложение. Мне нравится, нужно будет узнавать на счет туалета. Мы пока тоже сидели читали и придумывали. Такой вариант родился: Правда кухня у нас получается в темноте. Поэтому думаю сделать ее в белом цвете. А еще думаю надо будет и балкон утеплить, там хоть комп. стол поставить можно будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 5 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2011 узнайте, является ли стена между кухней и комнатой несущей. Это панелька? в вашем последнем варинате вы возможно снесли кусок несущей стены и проход в кухне боюсь будет слишком узким Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 5 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2011 Если будете делать свой вариант, то кухонную мебель расположить лучше по внешней стене, а перегородку сделать раздвижную-полупрозрачную. Потому что кухня по СНиПам должна быть инсолирована, т.е. окно должно быть. Раздвижные перегородки - выход в этом случае.Рабочее место на балконе поддерживаю.А у Вас балкон или лоджия? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Diane Опубликовано 5 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2011 На счет несущих узнаем в понедельник. Дом панельный. У нас застекленная лоджия :) Еще нашла статью про квартиру в нашем городе. Женщина в кладовке сделала кухню,а в кухне комнату. mirsvetl, в смысле вместо двери сделать перегородку раздвижную-полупрозрачную? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2011 вы усложните себе жизнь, разворачивая кухню "лицом" в комнату, в этом случае вновьвозводимая стена должна быть максимально "капитальной"... и особого смысла делать так не вижу. ведь все равно "лицом в стенку" готовить будете... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 5 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2011 Я говорю о раздвижных перегородках от стены(несущей) до перегородки между коридором и кухней. К тому же вы и правда в своем варианте снесли часть несущей стены, а если перенести кухонные секции на ту сторону, то этот кусочек стены можно замаскировать. А какой у Вас этаж? В панельках большие сложности с переносом проемов в несущих стенах. Вам необходимо сначала проконсультироваться в архитектуре или с застройщиком Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Diane Опубликовано 7 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 mirsvetl, поняли о каких перегородках вы говорите. Этаж мы еще не знаем. Тк квартиры не выставил застройщик в продажу, документы готовят. Мы только забронировали квартиру. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
