Lelya2011 Опубликовано 30 Января 2012 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 Елен, накидала на работе подручными средлствами. но идея вроде проглядывает)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 30 Января 2012 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 (изменено) Елен, накидала на работе подручными средлствами. но идея вроде проглядывает)) Спасибо! Идею поняла. Изменено 30 Января 2012 пользователем helehele Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bina Опубликовано 31 Января 2012 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 helehele я знаю куда вашу лошадку пристроить)) Для нее нужен портал! вот как тут: картинку стащила у Крайт или Ждановой, не помню... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 31 Января 2012 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 (изменено) helehele я знаю куда вашу лошадку пристроить)) Для нее нужен портал! вот как тут: картинку стащила у Крайт или Ждановой, не помню... Спасибо! Класс! Дело за малым - найти место для портала! О еще заметила. Группа диван, кресло и стол размещена, как у меня. Еще раз спасибо! Вот бы весь интерьер посмотреть. Изменено 31 Января 2012 пользователем helehele Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bina Опубликовано 31 Января 2012 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 Спасибо! Класс! Дело за малым - найти место для портала! О еще заметила. Группа диван, кресло и стол размещена, как у меня. Еще раз спасибо! Вот бы весь интерьер посмотреть. эту картинку вот тут Крайт размещала: лошадка Крайт но там нет других интерьеров с лошадкой. если только саму Крайт спросить где она брала ее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 31 Января 2012 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 Первый вопрос, который возникает глядя на такое перевоплощение кухни, где будет проходить ваша газовая труба к поверхности и духовке? Такое перемещение вам ни один газовщик ко вводу в эксплуатацию не подпишет... А кухня уже готова Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 31 Января 2012 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 (изменено) Первый вопрос, который возникает глядя на такое перевоплощение кухни, где будет проходить ваша газовая труба к поверхности и духовке? Такое перемещение вам ни один газовщик ко вводу в эксплуатацию не подпишет... Честно сказать не совсем поняла о чем Вы? Если Вы читали темку, то газовая у меня только варка, духовка электро. Газовая труба идет вертикально по всем этажам на расстоянии 65 см от стены с окном. Кран, перекрывающий газ, находится на высоте 60 см от уровня пола, сейчас в шкафчике с мойкой, т.е. в доступном месте. Такое расположение крана не вызывало никаких нареканий со стороны газовщиков при проверках. Шланг, ведущий к варке всего 60 см, что тоже не противоречит нормам. Нижние шкафы выдвинуты и труба и шланг проходят за ними. Так что такого запретного Вы у меня увидели??? Может я чего-то не знаю из того, что не подлежит подписи ко вводу в эксплуатацию Для иллюстрации всего написанного картинка: Может Вы о трубе, которая закрыта шкафчиком и фартуком, но это же не то что зашито гипсокартоном, все легко снимается. К тому же со стороны высокого шкафа с духовкой есть прямой доступ. Изменено 31 Января 2012 пользователем helehele 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 31 Января 2012 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 эту картинку вот тут Крайт размещала: лошадка Крайт но там нет других интерьеров с лошадкой. если только саму Крайт спросить где она брала ее Спасибо, я просто хотела посмотреть размещение мебели в этой комнате, а не другие интерьеры с лошадкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marina2008 Опубликовано 31 Января 2012 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 (изменено) Честно сказать не совсем поняла о чем Вы? Если Вы читали темку, то газовая у меня только варка, духовка электро. Газовая труба идет вертикально по всем этажам на расстоянии 65 см от стены с окном. Кран, перекрывающий газ, находится на высоте 60 см от уровня пола, сейчас в шкафчике с мойкой, т.е. в доступном месте. Такое расположение крана не вызывало никаких нареканий со стороны газовщиков при проверках. Шланг, ведущий к варке всего 60 см, что тоже не противоречит нормам. Нижние шкафы выдвинуты и труба и шланг проходят за ними. Так что такого запретного Вы у меня увидели??? Может я чего-то не знаю из того, что не подлежит подписи ко вводу в эксплуатацию Для иллюстрации всего написанного картинка: Может Вы о трубе, которая закрыта шкафчиком и фартуком, но это же не то что зашито гипсокартоном, все легко снимается. К тому же со стороны высокого шкафа с духовкой есть прямой доступ. helehele, покажите пожалуйста конструкцию за которой труба. Как она выглядит. Себе голову сломала, как закрыть трубу. Изменено 31 Января 2012 пользователем Marina2008 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 31 Января 2012 Жалоба Опубликовано 31 Января 2012 helehele, покажите пожалуйста конструкцию за которой труба. Как она выглядит. Себе голову сломала, как закрыть трубу. Попробую объяснить, на картинке, сфотать уже не получится. Вид спереди и вид сверху. С двух сторон от трубы на стену закреплено по 3 бруска горизонтально, потом на них уже фартук. Конструкция моего фартука: 1. Сверху прикрутить одну часть накладной шины АСКЕР(ее прямое назначение - рейлинг, есть два размера 60 и 120 см) ко второму бруску сверху , закрыть ее второй алюминевой частью шины, вот так выглядит http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/30102907/. 2.Потом как по рельсам или снизу вставить стеклянную столешницу МАЛЬМ - http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/80160645/ (прямое назначение - используется сверху комодов МАЛЬМ, есть 3 размера 48*40, 48*80 и 48*160 и двух цветов белый матовый и серый прозрачный) Мой выбор - белая матовая, т.к. фасады АПЛОД белый + столешница темный орех, и серый цвет вроде ни к чему, а так хотелось прозрачную, чтобы менять фартук по настроению. Еще шальная была идея: свет за фартуком, досконально не продуманная. 3. Снизу возможны 2 варианта : либо такая же шина, либо просто стекло ставится на столешницу и держится за счет стенного бордюра. Вот так. Высоты фартука( 48 см), конечно, маловато. Я сверху сделала очень узенькую полочку - 9 см для специй. Сверху полки зеркальные квадраты 10*10 из той же ИКЕА, идею с зеркалом под навесные шкафы где-то уже очень давно подсмотрела и она запала она в сознание, очень понравилось. Итак, фартук получается 63,5 см = 48 см (стекло) + 0,5 см( высота шины АСКЕР) + 3 см (высота моей полки с невидимым креплением) + 10 см (зеркало). Думаю достаточно. Стекло можно заменить на любую панель и не делать сверху ни полки, ни зеркал. Понятно? Спрашивайте, если что? А вообще вариантов закрыть трубу было найдено не мало. Вот некоторые из них: 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
