Tumann Опубликовано 25 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2005 В прошлом году сделали теплицу. В этом году хотели сделать грядки высотой ну почти по колено... чтоб не стоять "рако..." Хотел нарезать щиты из ацеида... и закопать в землю на полметра. Но жена против. Можно сделать из оцин. профнастила (типа гофролиста). Но тогда его будет распирать между упорами... Может щиты из досок... но тоже распирать будет, да и гнить. Можно битумом обработать. Есть какие мысли или опыт? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RiK Опубликовано 26 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2005 - чтоб не распирало делай простейшие стяжки между стенок, хотя бы из проволоки. - профнастил клади ребрами горизонтально :) - я бы сделал из досок + полиэтилен Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 26 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2005 Цитата - чтоб не распирало делай простейшие стяжки между стенок, хотя бы из проволоки.- профнастил клади ребрами горизонтально :)- я бы сделал из досок + полиэтилен А стяжки из проволоки мешать будут и копать и другим делам..А если сгниёт раньше и развалит грядку.Горизонтально тоже выпячивает, видел. Надо чаще колы забивать в землю.Уродство получается. Вот доски, тоже думаю.... Т.е. надо заранее щиты сбивать...и рёбра жёсткости делать сразу длинными для вкапывания в землю.Но ведь тоже при высоте см 40 они будут сверху заваливаться внутрь прохода. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
